Страница 206 из 301 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 3010
  1. #2051
    Использую СПК 107, Codesys 3.5 sp17 патч 3. Передача файлов в визуализации отказывается работать с предупреждением в логе "Передача файлов не поддерживается для этого клиента". Пример выдает то же самое. AllowFileTransferServices=1 в конфигах присутствует.
  2. #2052
    13,789
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором я смогу это воспроизвести, или ссылку на упомянутый пример.
  3. #2053
    Вот проект
    testPRJ.project
    Пример я взял отсюда
    https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
  4. #2054
    13,789
    Вот проект
    testPRJ.project
    Понятно.
    Пример по ссылке был создан в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    В более новых версиях CODESYS использовать для FileTransfer абсолютные пути нельзя.
    Нужно использовать относительные пути с файловыми плейсхолдерами.
    Например, $$PlcLogic$$/qr.png - это будет автоматически интерпретироваться как /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/qr.png
    Нагляднее см. в видео: https://youtu.be/IemOlv7FcQI
    Список доступных файловых плейсхолдеров описан здесь в п. 2.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
    Пример на сайте в ближайшие дни обновим до версии 3.5.17.3
    Кстати, я сейчас посмотрел - в нем и так использовались файловые плейсхолдеры в коде кнопок.
    Вы в своем проекте этот код зачем-то удалили.
  5. #2055
    cds3.5 sp16 p3.
    Почему-то не могу привязать горячую клавишу в визуализации, хотя года два назад получалось.
    в конфигурации гор клав по разному пытался: выполнить st-код, переключить переменную.. Пытался привязаться к элементу визу - тоже не работает.
    Библиотеки никакие не нужно подключать же??
  6. #2056
    13,789
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    cds3.5 sp16 p3.
    Библиотеки подключать не нужно.
    Выложите проект, в котором у вас наблюдается проблема.
  7. #2057
    Клава-спк.
    Проблема во всех проектах - следовательно, мои крывые руки)))
    Сделал-как-было в другом проекте, добавил переменку x_visu_test, пытался ее переключать. В визуализации справа вверху, над трендом, 2 кнопки привязаны к ней.
    Последний раз редактировалось Zerling; 23.03.2023 в 07:27.
  8. #2058
    13,789
    У меня в вашем проекте горячие клавиши корректно работают и в web-визуализации, и в таргет-визуализации (подключил клавиатуру напрямую к СПК).
    Проверял в V3.5 SP17 Patch 3, но каких-то изменений, касающихся используемых вами горячих клавиш, в этой версии не было - так что и в V3.5 SP16 Patch 3 должно работать.
    После подключения клавиатуры к СПК требуется перезагрузить контроллер по питанию.
  9. #2059
    Понятно.
    Я попробовал другой пример, свежий
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    аналогично
    Не думаю, что дело в неверном пути.
    Вот как это выглядит
  10. #2060
    13,789
    Вы на кнопку нажимаете в сервисной визуализации CODESYS?
    Там она не будет работать.
    Проверяйте в web-визуализации.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
