Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 132122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 243
Тема: БУСТ2. Блок управления симисторами и тиристорами
  1. #221
    Здравствуйте! Прошу помощи с БУСТ 2.
    Собрана схема по типу звезда без нейтрали.
    Использую тиристорный модуль ssk162/12e
    В нагрузке силовой трансформатор и далее нагревательные элементы.
    Рунтирующие резисторы установил по 47ом.
    При включении БУСТ2 на выходе проскакивают импульсы в 1гц причем не важно при каком управлении
    Внешнем или местным.
    ДИПы включены на фазное регулирование.
    Подскажите кто сталкивался с подобным случаем, что не так?
  2. #222
    Добрый вечер . Подскажите , возможно ли подключение выходов буст2 к ТИ импусным трансформаторам ?
    Реконструкция старой схема управления контактной сварки машины мтм160 . Блок управления в режиме фазового управления подавал импульсы на ТИ (развязка и усиление на тиристорные ключи т143-500-7). Хотел прикрепить рисунок предполагаемой схемы буст2-ТИ , но не нашел эту функцию
  3. #223
    А вот как-то нельзя было привести где-нибудь диаграммы работы выходов ? а продаёте приборы как иконы под обещание святой благодати
  4. #224
    Добрый вечер.
    Интересует такой вопрос. Возможно ли использовать данное устройство для управления тиристорами Т-253-1000 в индукционной печи мощностью 200 кВт? Предполагается использование схемы 5.6 из РЭ к БУСТ-2.
    Есть ли возможность отслеживать пробой тиристора?
  5. #225
    Доброго времени суток. Будем вешать на БУСТ2 тиристоры для управления ТЭНами. Вопрос к опытным людям. Что устанавливать для защиты по току? Какие подводные камни могут быть?
    Ну и чтоб два раза не вставать - проверка симистора мегаомметром имеет место быть или лишняя процедура?
  6. #226
    9,941
    Вы тиристор(симистор) путаете с изоляцией, в смысле, мегаомметром измеряют сопротивление изоляции!
    Для защиты от К.З. применяют специальные быстродействующие предохранители!
  7. #227
    На 15-17 странице вполне себе обсуждают проверку на пробой. Я прекрасно знаю для чего служит мегаоомметр, иначе бы его у меня не было xD
    По пункту 2 меня интересует момент не защиты от КЗ, а защита по току. Каким боком тут вообще КЗ? Какие датчики имеет смысл ставить? Документация, как обычно, "угадай мелодию"...
  8. #228
    9,941
    Там испытывали прибор, в смысле, мегаомметры разные бывают, генерируют напряжение до нескольких тысяч вольт, немудрено и симистор пробить!
    И кроме как от К.З. их защищать не от чего, они изначально должны быть рассчитаны на номинальный ток нагрузки(ТЭН-ов), в смысле, автоматический выключатель так и так у Вас стоит(я надеюсь что стоит)! При перегрузке 10 и более процентов он сработает и про радиаторы для симисторов не забудьте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2023 в 20:06.
  9. #229
    То ли лыжи не едут... А что тогда подавать на верхние входы защиты по току фаз? Или БУСТ2 работает и без них и при правильно подобранном номинале, в этом нет необходимости? Сейчас совсем непонятно стало.
  10. #230
    9,941
    Вот и хорошо, что наконец то задумались что Вам надо, в смысле, может это больше Вам подходит и всё в одном флаконе, ничего выдумывать и гадать не нужно:
    https://owen.ru/product/meyertec_dru3
