Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Не открывается проект в Codesys 3.5
  1. #21
    Нет. Даже если и создавал что-то и удалять, то не сохранял в проект
  2. #22
    Аларм групп 1 тот, что с ошибками, удалил. Перекомпиляцию сделал. Одна ошибка осталась. Не нравится параметр ТМ8, он не так прописан или ему не присвоено что-то?!
  3. #23
    12,287
    Это не ошибка, а предупреждение.
    ТМ8 - это экземпляр таймера, который объявлен как константа, и к тому же в энергонезависимой памяти (RETAIN).
    Вообще, это не имеет смысла - такой таймер работать не будет. Вероятно, он вообще не используется в коде.
    Предупреждение из-за того, что для константы должно быть указано некое начальное значение.
  4. #24
    при открыти проекта выдает ошибки версия 3.5 sp11 патч 5+
    [ERROR] YWMK18_kaliningrad: Library Manager [Device: PLC Logic: Application]: Could not open library '#IoDrvModbus'. (Reason: The library 'IoDrvModbus, 3.5.17.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)' has not been installed to the system.)
    [ERROR] YWMK18_kaliningrad: Library Manager [Device: PLC Logic: Application]: Could not open library '#IoDrvEthernet'. (Reason: The library 'IoDrvEthernet, 3.5.17.0 (3S - Smart Software Solutions GmbH)' has not been installed to the system.)
    где взять эти библиотеки?
  5. #25
    12,287
    Судя по всему - этот проект был создан в V3.5 SP17 Patch 3 и открывать его надо именно в этой версии.
  6. #26
    то есть надо удалть 3.5 sp11 патч 5+ а поставить другую?
  7. #27
  8. #28
    10,256
    перед тем как что то удалите или установите, скажите этой штукой owen.png пользовались?
  9. #29
    это не мой проект я хочу открыть хтябы его открыл в другой версии V3.5 SP17 Patch 2 имеет значение патч 2 или 3?
  10. #30
    12,287
    Если вы используете наши контроллеры - то нужно использовать V3.5 SP17 Patch 3.
  1. Не открывается проект.
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 16:42
  2. Не открывается проект ПР200
    от SokolovS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 07:16
  3. Не открывается проект : No map for object `-536873641`
    от Anton Evgenevich в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 09:22
  4. Не открывается проект
    от IgorIO в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 20:42
  5. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43
