После включения - это КАЖДЫЙ раз после подачи питания
После загрузки - это ЕДИНСТВЕННЫЙ раз после прошивки программы
вот вот! и реле не сможет это никак "сказать", допустим, максимум как я понимаю - лампочка либо красная будет, либо зелёная....хоть второй прибор ставь, который по цвету светодиода будет сообщать - самодиагностика Ок или Плохо всё.В любом случае при системных неисправностях ваша программа не будет запущена![]()
Здравствуйте, Уважаемые!
Есть несколько устройств.
Каждое устройство подключено к выходам реле.
Необходимо что бы устройства включались последовательно с паузой между включениями (временной промежуток паузы задается переменной) и различным временным интервалом включённого состояния (временной промежуток включенного состояния задается переменной).
Пример:
Устройства подключены к выходам Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8.
Последовательность включения Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8.
Пауза между включениями = 1 сек.
Время включения:
Q1 = 10 сек.,
Q2 = 20 сек.,
Q3 = 30 сек.,
Q4 =40 сек.,
Q5 = 50 сек.,
Q6 = 60 сек.,
Q7 = 70 сек.,
Q8 = 80 сек.
Как осуществить подобное?
Ничего не могу понять, уже весь голова вскипел.
А этот процесс циклически повторяется или его надо как-то запускать после завершения цикла работы?
И, мне кажется для отсчёта промежутков времени(надеюсь Вам индикацию не нужно) достаточно одного генератора импульсов с помощью мультиплексора менять уставку продолжительности времени включённого состояния в зависимости от шага программы(включённого выхода) + логику типа такой(здесь обсуждали):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
Или с помощью регистра сдвига можно сделать, регистр сдвига здесь обсуждали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=261
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37017&page=4
Короче, много раз обсуждали, можно видеть даже по названиям тем в двух разделах:
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63&page=28
https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=34
Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2023 в 22:35.
