Страница 690 из 893 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692700740790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 8925
  1. #6891
    Если я подключу расходомер воды с выходом 4-20 мА к модулю МВ110, смогу ли я потом в ПР103 перевести полученные значения в литры/час?
  2. #6892
    Сможете, а при желании даже в МВ110 можно сразу перевести. Достаточно посчитать верхний и нижний предел.
    Лучше использовать МВ110-8 АС с быстрыми входами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.03.2023 в 16:43.
  3. #6893
    Еще вопрос: можно ли к МВ110 подключать датчики с токовым выходом, которые питаются от блоков питания с разным напряжением +12 В и +24 В?
  4. #6894
    Главное, чтобы у датчика, был стандартный токовый выход 4-20 или 0-20 mA, питание датчика может быть и другим, отличным от 24 В.
    Многие стандартные датчики могут питаться от 12 до 36 В (например датчики давления Овен, 4-20 mA)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2023 в 18:05.
  5. #6895
    Коллеги!
    Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
    Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
    Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #6896
    Добрый день
    Как лучше организовать передачу одних и тех же уставок в ПР и из облака и из панели.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2023 в 08:21.
  7. #6897
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Имеется ПР200 с 2-мя слотами RS-485, сенсорная панель и облако ОВЕН. Как лучше организовать передачу одних и тех же уставок в ПР200 и из облака и из панели.
    Интересно как вы в облаке хранить уставки собираетесь? Там уже память появилась?
    Панель какая?
    Уставки хранить лучше в энергонезвисимой памяти панели, этого за глаза достаточно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2023 в 20:35.
  8. #6898
    Макрос астротаймера от Мимохода и пример здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post289332
    UPD
    Макрос SUN_TIME обновился до версии v2
    Сравнение данных сайта https://planetcalc.ru/300/ с результатом вычислений макроса для г.Москва на 10.01.2019г.
    Вложение 40714 ----> Вложение 40715
    UPD2
    Макрос SUN_TIME обновился до версии v3 (Исправлены потенциальные ошибки)
    UPD3
    Пример для управления освещением
    Если надо, чтобы освещение включалось чуть позже, а выключалось чуть раньше табличного(из справочника) времени захода и восхода солнца - подобрать значение переменной "Коррекция" <=0.
    Вложение 44522
    а то товарищ misha в следующем посте поверх существующих, уже вычисленных переменных в формате TIME (Текущее время суток, местное время восхода и местное время захода), нагородил вычисление собственных аналогичных переменных.
    Здравствуйте, можете показать, это на cfc
  9. #6899
    Зачем вам это? На CFC миллион квадратиков получится, думаете кто то вам перерисовывать будет ?
    И на ПЛК и на ПР всё делается на языке ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2023 в 16:39.
  10. #6900
    Доброго вечера всем! ПР200-220.23. Версия Лоджика 2.3.323. Windows10. С компьютером соединяется без проблем. На ноуте все точно также, только не может подключить ПР. Драйвера обновил, COM порт при подключении ПР появляется, но в лоджике статус "прибор не подключен". Где проблема, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Завтра запуск нового объекта, срочно надо!
    PS: Месяца 3 назад аналогичный ПР на этом ноуте определялся нормально.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 22.03.2023 в 21:42.
    Ответов: 8978
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:58
    Ответов: 11936
