Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не могу получить данные из сервоусилителя Pronet по Modbus.
    По умолчанию Не могу получить данные из сервоусилителя Pronet по Modbus.
    Добрый день. Прошу помочь: не могу получить данные из сервоусилителя Pronet по Modbus.
    Проект: СПК107
    Сервоусилитель Pronet (UZ1) подключен: RS485_1  Master_COM  UZ1 (Master_Slave)
    Сервоусилитель (UZ1) в соотношении входов пишет – НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ.
    Ошибок при соединении нет. При всех тех же параметрах owen OPC север без проблем считывает значения регистров.
    Во вложенном файле Print-ScreenЫ из проекта....
    • Тип файла: doc Forum.doc (878.5 Кб, Просмотров: 36)
    Проект: СПК107
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post343792
    См. здесь:
    Спасибо... Всё ОК.
  1. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:00
  2. Получить данные
    от Дмитрий2840 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 09:57
  3. Как получить данные с ПЛК через Ethernet?
    от Tald в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 18:19
  4. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
