Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Управление реле посредством ТРМ202
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Не правильно нарисовали подключение нагрузки, посмотрите РЭ на реле. Там схема. И нагрузка два элемента у Вас точно последовательно должна быть, может параллельно друг другу?
    Наверное так? Насчет параллельного подключения Вы правы, спасибо!
Название:	Схема подключения1.jpg
    Да, нагрузка верно. Реле управления параллельно сейчас , т.е. логика ИЛИ. Это уж какую логику Вы выбрали. Нагрузка будет включена при срабатывании любого из них.
    Спасибо! Будем пробовать.
    Наверное так? ...
    Категорически НЕТ! Нагрузка должна быть связана с нейтралью одним выводом. Нажмите на изображение для увеличения.
    По схеме реле так:
    По схеме реле так:
    Да будет работать и так и так, но в целях безопасности конечно один конец нагрузки к нулю, это правильно. Если же включение вилкой в розетку, то все равно не угадайте. Соедините так : L- out1-out2-нагрузка- ноль.
    Хотелось бы сделать как положено, подадим питание через распределительный модуль. Тогда схема такая?
  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    от ANTI в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 07:12
  3. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45
  4. СПК207 + ТРМ202 управление
    от Sashokxxx в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 19:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 12:20
