Страница 947 из 1190 ПерваяПервая ... 4478478979379459469479489499579971047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,461 по 9,470 из 11900
  1. #9461
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Плохо дело.
    Эти посредники создают софт-прослойку между железом и пользователями.
    Громкие сочные рассказы о пользе - реклама денег заработать.
    Не так часто надо переползать на другие ПЛК - раз можно и прописать...
    Out1P1 AT %QW6.1.3.0 :WORD; (* первый ПР200 вых 1 *)
    Out2P1 AT %QW6.1.4.0 :WORD; (* первый ПР200 вых 2 *)
    Если не указано в конфигурации - сетевые не объявить как глобальные переменные.
    Не объявить их сетевой адрес. Только долбать таблицу...
    Ничего не понял про прослойку.
    Не хотите через конфигурацию - используйте библиотеки (ModbusSlave - вроде де есть такое).
    Но для слейва - использование конфигурации гораздо удобнее и проще.
  2. #9462
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Это когда не напрямую управляешь железом,
    а ещё и дополнительным софтом правила вводятся, нагромождая некие "стандарты" и "удобства".
    Нашёл OwenModbuSlave:
    Библиотека OwenModbusSlave применяется для настройки ОВЕН ПЛК в режиме Modbus RTU
    Slave. В отличие от настройки прибора через Конфигурацию ПЛК данный способ предоставляет более
    широкий функционал и является удобным при работе с большим количеством переменных.
    Спасибо за подсказку. Посмотрим!
  3. #9463
    Около 500 слейв-регистров - проблем при использовании конфигурации не замечено.
    Необходимости в доп.функционале тоже не возникало
  4. #9464
    Banned
    10,664
    как может быть удобным трата целой строки кода на дополнительное прописывание переменной через АТ? А если копипаст и забывчивость/невнимательность программиста, компиляция пройдет успешно, а реальная установка кому нибудь руку оторвет
    В конфигураторе только имена подставлять, весь этот код через АТ автоматом прописывается
    И уж еще раз про удобство методов а что Вы видели кроме документа первые шаги?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post142016
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post300253
    в этих проектах ни одна АТ не пострадала(не использовалась)
  5. #9465
    >> вы опять мыслите прежними шаблонами
    Большая просьба - не переходите на личности.
    >> нет никакой прослойки
    >> есть программа
    да я не перехожу никуда
    ассемблер ваше фсё, развлекайтесь
  6. #9466
    01.11.2022
    524
    Дело не в проблемах, а в спрятанных настройках.
    Строка видна, 20 строк - 20 регистров.
    Через Конфигурацию ПЛК "побегай" по 20 регистрам, щёлкая мышкой,
    чтоб глянуть их параметры - задолбаешься.
    Очевидно - нагляднее и удобнее.
    Но явно - каждому своё!
  7. #9467
    01.11.2022
    524
    Я ответил на это выше.
    Ого аргумент...
    А Конфигурацию ПЛК используют, и руки не отрываются, не бывает ошибок - волшебство!
  8. #9468
    01.11.2022
    524
    Если точно - то в строке не могу указать значение регистра.
    Inp1P1 AT %QW8.1.18.0 :WORD; (* ПР200-1 вход 1 registet 534 *)
    Inp2P1 AT %QW8.1.19.0 :WORD; (* ПР200-1 вход 2 registet 535 *)
    Inp3P1 AT %QW8.1.20.0 :WORD; (* ПР200-1 вход 3 registet 536 *)
    Inp4P1 AT %QW8.1.21.0 :WORD; (* ПР200-1 вход 4 registet 537 *)
    значение "registet 534" всё равно надо в таблице прописывать
    Таки нашёл в инструкции:
    Если предполагается переход от одного типа контроллера к другому, то переменные следует задавать в режиме («ресурсе») «Глобальные переменные». Во время задания стандартной конфигурации («Standard Configuaration») переменные, заданные в редакторе «Конфигурация ПЛК», пропадают, и ранее созданное распределение и именование переменных теряется.
    Глобальные переменные и их имена не будут потеряны, и в случае перехода к другому target-файлудостаточно только скорректировать адреса.
    Не убавить, не прибавить.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 07.03.2023 в 20:44.
  9. #9469
    Banned
    10,664
    Ого аргумент...
    Вы решили что хихикать это что то поменяет, прибавить Вам веса. Просто логически где и у кого будет больше ошибок, кто помимо конфигурации ещё и некий файл правит или только конфигурацию. Ну не хотите , не прислушивайтесь к советам более опытных. Ждём когда Вы будете давать полезные советы по работе с плк
  10. #9470
    01.11.2022
    524
    Не могли бы вы чётко ответить на вопрос, который мне был задан, про отрывание рук?
    Каким образом файл конфигурации защитит от ошибок "кривые руки"???
    А объявление глобальных переменных разрушит эту защиту?
    Я же привёл железобетонный аргумент:
    1. Текстовый файл весь на виду - каждая строчка.
    2. Конфигурационный скрыт, и надо "рыскать" по нему, для оценки КАЖДОЙ НАСТРОЙКИ.
    Как можно с этим спорить?
    И я сделал поправку, предвидя другую точку зрения.
    Люди привыкают к своей среде, и не хотят менять.
    Я же не требую/заставляю менять, а аргументированно обсуждаю очевидно более простой вариант.
    Я в прямом смыслке "намудохался" с файлом конфигурации, и когда набрался опыта, то понял что это "шляпа",
    Или - это была попытка сделать удобнее, но не получилась у фирмы...
    А то что некоторые привыкли к ЭТОМУ - так мой вопрос был про альтернативу РАБОЧУЮ и УДОБНУЮ.
    Я перечитываю мануал, и вижу замкнутость этой среды программирования.
    Так решили авторы.
    Но вижу и возможности более эффективно работать в этой системе.
    И только. Никаких "священых войн"!!!
    Кстати. Очень благодарен за "проявление" моих вопросов по теме.
    Это очень сильно помогает!
