Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Соединение СПК107 по rs485 c ПК
    По умолчанию Соединение СПК107 по rs485 c ПК
    Добрый день. Подскажите как решить такую задачу - по нажатию кнопки на экране СПК107 отправить строку в ПК (например "System alert stop"). Спасибо.
    PS. Для соединение СПК107 с ПК используется Овен АС4.
    Можно использовать ФБ UNM_SerialRequest из библиотеки OwenCommunication.
    Спасибо, а где посмотреть пример ее использования?
    Можно здесь:
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
    Там рассмотрен конкретный случай, но вы сможете понять общий принцип и, думаю, после этого без проблем решите свою задачу.
    Спасибо. А на ST пример есть ?
    Добрый день. Насколько я понял, готового примера нет. Я применил следующее решение
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    iValue : INT := 10;
    res : BOOL := TRUE;
    modbus : BOOL := TRUE;
    fbComControl1: OCL.COM_Control; // ФБ управления портом COM1
    SerialRequest: OCL.UNM_SerialRequest;
    iStateCom1: INT; // результат опроса по порту COM1
    Data: WSTRING := "System alert stop";
    Answer: WSTRING;
    END_VAR
    IF modbus = TRUE THEN
    PLC_PRG.fbComControl1
    xEnable := TRUE,
    udiComPort := 1,
    udiBaudrate := 9600,
    udiByteSize := 8,
    eParity := OCL.COM_PARITY.NONE,
    eStopBit := OCL.COM_STOPBIT.ONE
    IF PLC_PRG.fbComControl1.xDone THEN
    PLC_PRG.iStateCom1 := 1;
    iValue := 100;
    modbus := FALSE;
    END_IF
    END_IF
    На экране есть кнопка по нажатию которой выполняется ST код:
    PLC_PRG.iValue := 30;
    PLC_PRG.SerialRequest
    xExecute := TRUE,
    tTimeout := T#500MS,
    usiRetry := 1,
    hCom := PLC_PRG.fbComControl1.hCom,
    pRequest := ADR(PLC_PRG.Data),
    szRequest := SIZEOF(PLC_PRG.Data),
    pResponse := ADR(PLC_PRG.Answer),
    szResponse := SIZEOF(PLC_PRG.Answer),
    szExpectedSize := 0,
    wStopChar :=0
    Проблема в том, что при первом нажатии все хорошо и команда проходит, но потом связь отрубается, хотя код кнопки выполняется судя по изменению переменной iValue.
    Лучше перенесите вызов SerialRequest прямо в код PLC_PRG. Ко входу xExecute привяжите булевскую переменную. На время зажатия кнопки присваивайте этой переменной значение TRUE (чтобы после отпускания она вернулась в FALSE).
    У вас сейчас проблема связана с тем, что вы не вызываете SerialRequest с xExecute := FALSE, а блок выполняется по переднему фронту этого входа.
    Спасибо, все заработало как надо, проблема действительно была в SerialRequest с xExecute := FALSE.
  1. СПК107 & RS485
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 17:34
  2. Соединение ПР110 и МВ110 по протоколу Modbus Rs485
    от Fipol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 21:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:51
  4. Соединение ПЛК154А-М из СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 19:20
