По идее порты Download, двух панелей Slave Net являются мастерами и свободны. Смотреть надо программы панелей, как настроены порты Download.
Если подключить к любому из них, Лектус или MasterOPC Universal Modbus Server ( они могут работать в режиме слейв), то всё должно работать.
Если OPC сервер Овен (он мастер), то подключать надо к свободному порту ПЛК (слейв) можно по 485 или например по ТСР.
Ответить с цитированием
