Страница 50 из 55 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #491
    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Интегральный коэффициент - 100, но будет больше из-за инерционности системы
    100 - это очень мало. 10000 поставь.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.08.2022 в 13:33.
  2. #492
    04.05.2021
    83
    Попробовал на штатном ПИД-регуляторе ПР200 сделать автонастройку. Pv - температура воздуха (градусы), Sp =35, PWRmin=9%, PWRmax=96%, режим холодильник. PWR
    Запускаю АНР (выставляю запуск анр и включаю en), на выходе 0% (насос определяет, как обрыв связи и работает на базовой скорости, 30%). Температура растет с 18 до 47, ПИД ничего не меняет... В обычном режиме он работает нормально. Что я не так делаю? Температуры надо в 10 раз увеличить?
  3. #493
    09.12.2013
    2,136
    Ну, если исходить из справки
    Последовательность автонастройки для режима «Нагреватель»:
    1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается максимальная мощность (в соответствии с настройками).
    2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока подается минимальная мощность.
    3. Повторение шагов 1 и 2 еще один раз.
    4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответствующие выходы, и выставляется флаг окончания.
    То, для автонастройки в режиме холодильник, начальная температура должна быть больше уставки
  4. #494
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Тоже не ишла автонастройка. SP=1,6, насос максимум выдавал 1,8. Пришлось поставить множители перед ПИДом, чтоб значения укладывались приблизительно в 60. И о чудо, автонастройка прекрасно заработала.
  5. #495
    04.05.2021
    83
    Больше уставки не помогло. ПИД выдал 0 мощность (меньше допустимого) и все.
  6. #496
    04.05.2021
    83
    Умножение на 10 вх. и уставки тоже не помогло. ПИД выдает недопустимое значение 0% и все.
  7. #497
    15.03.2018
    Ижевск
    996
    Регулятор должен видеть свое воздействие. В эмуляции это реализуется разве?
  8. #498
    04.05.2021
    83
    Речь про физический прибор. Эмуляция же отработала нормально с самого начала (входные параметры я имитировал).
  9. #499
    Где то на ходил готовый макрос с автонастройкой ПИДа(режим нагрева) на ПР200, может быть у кого то есть готовое решение?
  10. #500
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    Подскажите за пид регулятор, который в owenlogik, бьюсь с переменным результатом уже долго. Адаптация то идёт то не идёт, отследить алгоритм не получается. Ограничение по максимуму ставишь 40%, но всё равно при адаптации выдаёт 100% (на данном объекте это опасно). Сам регулятор в принципе работает п1.5, и3.0, д100 (уличная градирня с частотно-регулируемыми вентиляторами). Но есть перерегулирование +- 1.5градуса. Решил провести адаптацию, но регулятор выдал сразу 100% мощности и пришлось прерваться. Один раз, адаптация всё же прошла и выдала новые п42, и45, д10. Но с ними совсем не понравилось как работает. Уставку держит вроде точнее, но постоянно мощность гоняет, что для вентиляторов тоже не хорошо. Пид регулятор вообще отлажен полноценно? Как включить режим охлаждения? В библиотеке есть другой регулятор, но как понял без режима адаптации.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
