Не пойму в чём проблема, у Вас мультиплексора нет? Настройки я выложил!
Короче, много раз выкладывал и отдельно и в составе проектов, даже в текущей теме имеется в посте#557:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=56
Вот тут все версии, 320 последняя в конце. http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
Спасибо.![]()
Это конечно логично. Но, если ошибка отрицательная, то на выходе опять 0. Т.е. если мы будем управлять рулями ракеты, то при отклонении влево, все будет ОК, а при отклонении вправо она повернуть направо не сможет.
Имхо, дурдом какой-то.
Вот делаю управление скорость насоса, в итоге сейчас получается так, что насос постоянно сидит на минимальной скорости при адекватных значениях параметров регулятора, но если сделать их неадекватными, то начинает гонять туда-сюда на весь диапазон.
Добрый день. Можно ли и как вводить с экрана время с ФБ CLOCK ?
уточню: с экрана ПР200
Если вы про таймеры TON, TP, TOF, то:
переменную записываете в ФБ с помощью Write To FB. Записывать надо в ms, или в секундах и умножать на 1000.
Переменную ставите на экран и меняете.
Если вы про ФБ ClockWeek, то там просто 4 переменных к блоку, Час On - Off, Мин On - Off, эти же переменные выносите на экран.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 22:27.
Извините, не совсем понял , возможно сам неточно написал или туплю. Задача-классический таймер: периодически замыкать и размыкать реле в выбранное пользователем время суток на экране ПР200. Хотел использовать ФБ CLOCK , но не нашел возможность как на его входы записать переменные ( часы, минуты). Могу только вручную в свойствах ФБ менять время.
