Показано с 11 по 15 из 15
Тема: МВ110-224.8А - отсутствие датчиков на настроеном входе
    Вопрос подключать обманки или нет касается только корректной работы самого железа.
    ещё никогда отсутствие напряжения и тока на клеммах не выводило из строя прибор
    пользователь настраивает количество датчиков только в управляющем ПО и подключает к МВ110-224.8А требуемое их количество.
    если подключение датчиков делает конечный пользователь самостоятельно, ну так напишите в инструкции требование - при подключении датчиков, неиспользуемые входа зашунтировать резистором 50 Ом, который идёт в комплекте с модулем
    Число датчиков настраивается в управляющем ПО.
    просто надо допилить панель, чтобы исключались сигналы с неиспользуемого канала. Странно, что вы додумались до того, что пользователь сам конфигурирует число каналов, но не сделали отключение опроса "лишних" каналов
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 18.02.2023 в 06:48.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ..но не сделали отключение опроса "лишних" каналов
    )) Мож там всего 1 (один) запрос ? Или видели проект ?
  3. #13
    это моя гипотеза, выведенная путём логических умозаключений, основанных на моём дедктивном методе
    Если один, то ещё "хуже" - не сделать всего одного запроса
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Хм-м. Видимо есть какой-то магический способ получить данные для таки используемых входов не опрашивая модуль.
    И попробую цель в совете
    но при этом
    - производственная гимнастика для пальцев как профилактика артрита ? Угадал ?
  5. #15
    Угадал ?
    не знаю. вообще не пойму, в чём проблема
    чувак парится, что на панели в каком-то виде висят ошибки по пустым каналам, каналы вроде как они сами включают и выключают
    не пойму почему сделав выбор канала, не сделать сразу же игнор ошибки по статусам пустых каналов
    монтаж вроде тоже они делают, по логике они же и должны повесить резисторы сразу
    чуваку надо сказать заводским кодерам, чтобы добавили пару строчек и всё
    кстати, я спросонья не вспомнил наверняка мануал - вроде как модуль 8АС позволяет модбасом управлять каналами, сам не пробовал, но смутно помню что в настроечные адреса вроде можно не только читать, но и писать
    за 8А не уверен
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.02.2023 в 09:56.
  1. Модуль AI МВ110-224.8А - Отсутствие связи с АЦП
    от СергейНовосиб в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 15:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 13:24
  3. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  4. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38
