Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, но в шапке написан порт 11740 TCP и диапазон 1740-1743 UDP. Сделал проброс 1217 TCP, 1740-1743 UDP и 11740-11743 TCP. Ничего не помогло, при сканировании пишет, что "Сканирование завершилось неудачей". Почему-то с плк100 таких проблем не было, пробросил 1200 TCP и вперёд...
Последний раз редактировалось Ivan_P; 21.10.2022 в 12:38.
В шапе указано:
По поводу11740…11743 ===> 11740…11743 (сервисный протокол CODESYS)
В данном случае сканирование сети и не будет работать - вводите IP-адрес ПЛК вручную. См. скриншоты в самом низу шапки.Ничего не помогло, при сканировании пишет, что "Сканирование завершилось неудачей".
Онлайн-стенд снова доступен.
Обновленные данные в первом посте темы.
Планирую сегодня подключиться с 7 до 9 по МСК
Добрый день! Подскажите пожалуйста, доступен ли в настоящее время онлайн-стенд?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.03.2025 в 10:33.
Добрый день, Евгений.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Есть ПЛК 210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СПК 310(мастер).
Конфигурация сети ПЛК по умолчанию - 1-3 Lan, 4 -Wan.
В заводской сети ПЛК выделен статический адрес, при подключении Wan могу зайти на WEB конфигуратор, CodeSys тоже подключается, но очень большое НО : как только я подключаю Wan - "отваливается" Lan (панель не получает пакеты от ПЛК)......
Фото:
