Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: ПЛК210 - демонстрационный контроллер для удаленного доступа
  1. #31
    13,944
    Цитата Сообщение от Ivan_P Посмотреть сообщение
    Имеется plc210-02, залил пустую прогу с ip 192.168.1.2 и прописал gateway 192.168.1.1. Сделал проброс порта 1217 на маршрутизаторе и пытаюсь подключиться через него, но безуспешно. Подскажите что делать?
    Пробрасывать нужно порты 11740…11743.
  2. #32
    В Codesys при выбере Gateway по умолчанию указан 1217... Спасибо, попробую. А какой именно вписывать из этих портов в gateway?
    Последний раз редактировалось Ivan_P; 20.10.2022 в 13:31.
  3. #33
    13,944
    Не нужно ничего менять в настройках Gateway'a в CODESYS. Верните там 1217.
    Вы писали "Сделал проброс порта 1217 на маршрутизаторе" - вот на маршрутизаторе и нужно пробросить порты 11740…11743.
    Почитайте первый пост этой темы - там всё подробно описано.
  4. #34
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ, но в шапке написан порт 11740 TCP и диапазон 1740-1743 UDP. Сделал проброс 1217 TCP, 1740-1743 UDP и 11740-11743 TCP. Ничего не помогло, при сканировании пишет, что "Сканирование завершилось неудачей". Почему-то с плк100 таких проблем не было, пробросил 1200 TCP и вперёд...
    Последний раз редактировалось Ivan_P; 21.10.2022 в 12:38.
  5. #35
    13,944
    Здравствуйте!
    В шапе указано:
    11740…11743 ===> 11740…11743 (сервисный протокол CODESYS)
    По поводу
    В данном случае сканирование сети и не будет работать - вводите IP-адрес ПЛК вручную. См. скриншоты в самом низу шапки.
  6. #36
    13,944
    По умолчанию 16.02.2023 - онлайн-стенд снова доступен
    Онлайн-стенд снова доступен.
    Обновленные данные в первом посте темы.
  7. #37
    Планирую сегодня подключиться с 7 до 9 по МСК
  8. #38
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, доступен ли в настоящее время онлайн-стенд?
  9. #39
    13,944
    Пока что нет - в офисе происходит перенастройка сетевого оборудования.
    Надеюсь, что доступ будет восстановлен в течение ближайших дней.
    Upd
    . - стенд восстановлен.
  10. #40
    Добрый день, Евгений.
    Прошу помочь разобраться в проблеме.
    Есть ПЛК 210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СПК 310(мастер).
    Конфигурация сети ПЛК по умолчанию - 1-3 Lan, 4 -Wan.
    В заводской сети ПЛК выделен статический адрес, при подключении Wan могу зайти на WEB конфигуратор, CodeSys тоже подключается, но очень большое НО : как только я подключаю Wan - "отваливается" Lan (панель не получает пакеты от ПЛК)......
    Фото:
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2024, 14:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  4. Опрос удаленного OPC сервера.
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 17:38
  5. управление пкп с удаленного арм
    от d_p в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:32
