Страница 270 из 414 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,691 по 2,700 из 4133
  1. #2691
    Приветствую. Ещё "глупый" вопрос: а можно с помощью макроса не просто открыть окно, а в режиме "Скрытое"
    зы. в хелпе и по форуму не нашёл.
  2. #2692
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Здравствуйте!
    подскажите, как сделать, чтобы появился нужный экран при включении панели в зависимости от состояния бита ?
    Тоесть если бит сброшен панель стартует с экрана1 если установлен, то с экрана2.
    Спасибо!
  3. #2693
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Если у вас этот бит находится в энергонезависимой памяти, например PFW300 бит 0, то сделайте 2 глобальных функц. области. В одной запуск после включения панели, в ней переход на экран 1. (Можно 1 область и не делать, если при включении панель выходит на 1 экран)
    Во второй ФО, запуск по биту PFW300.0, внутри переход на экран 2.
    При первом включении записать бит в память.
    А вообще то управлять экранами можно из ПЛК, установив управление регистром, в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2023 в 14:54.
  4. #2694
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо!
    так вот задачапохожая, на входе пр200 выключатель руч/авт, он пишется в PSB265, при старте системы панель должна показать именно тот экран, в каком тумблер находится, на момент включения.
  5. #2695
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    не вижу там такого, только при переключении бита, тоесть по фронту или спаду
  6. #2696
    Спасибо!
    А если подумать?
    Вам же дал алгоритм запуска экрана, только бит поменять.
    Нажмите непрерывно ( или циклически), внизу появится бит в него и ставьте свой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2023 в 08:33.
  7. #2697
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Спасибо! всё получилось
  8. #2698
    Здравствуйте! Подскажите, как на панели СП 307 сделать так, чтобы при неактивности в течении заданного времени (отсутствие нажатий) подсветка притухала например на 60% ?
    Последний раз редактировалось msigx680; 20.02.2023 в 18:14.
  9. #2699
    Можно попробовать так. Ставите в настройках, например отключение при неактивности через 10 мин 1 Выключ подсветки.jpg
    Яркость подсветки, регистр PFW100 (от 0 до 100) например равен 100. При выключении подсветки равен 0.
    Графический макрос при PFW100=0 включает бит, например PSB300, по биту функцион. область ( сделать глобальной), записывает в регистр значение например 40.
    Для сброса бита можно добавить ещё один шаг в ФО, после записи PFW100=40, выключить бит PSB300.
    Макрос можно скопировать из проекта, можно изменить бит включения.
    Проверить правда сейчас не на чем. В симуляции не работает с системными регистрами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.02.2023 в 19:57.
  10. #2700
    Спасибо! Ваш вариант работает, сделал через функциональные области. После не активности 10 мин, включается заставка и функция устанавливает уровень 40 %.
    Ответов: 30
