Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Операторы связи для ПМ210
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Юлия, я так понимаю, что вы курируете теме. Соответственно вопрос:
    для проекта были приобретены несколько ПМ210, они работают в парах с ПР200. В облако передается всего 10 параметров.
    Так вот шлюз виснет примерно каждые два дня полностью. Если посмотреть детализацию интернета, то видны посылки 5-40кБ через определенный промежуток времени, потом может быть провал на час - нет сообщений. Далее все снова стабильно. И примерно через два дня прибор перестает выходить на связь... Кстати в инструкции сказано про автоматическую перезагрузку каждые 12 часов - она не работает. Нужно перезагружать вручную, иначе не заработает.
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Еще есть предложение, необходимо на случай зависания ПМ210 предусмотреть алгоритм удаленной перезагрузки именно по питанию, т.к другая не помогает:
    1) Завести питания ПМ210 на дискретный выход ПР200 и "перезагружать" его каждые 4 часа
    2) Сделать перезагрузку например по отправке СМС
  3. #13
    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Зачастую в отдаленный районах доступна только 2G.
    Угу. Поэтому "жричёдали", да? Нормальные устройства поддерживают работу во всех типах сетей. С возможностью фиксации типа.
    Между прочим, при уровне сигнала порядка -100 dBm (да даже -110), в 3G мы получаем устойчивую связь, а в 2G на таких уровнях пакетка просто не живёт.
    Но вы можете продолжать молиться на святой GSM, который типа везде.
  4. #14
    Я бы всеже порекомендовал разобраться с местом установки, экземпляром шлюза и т.п.
    Много единиц оборудования в работе в разных местах. Если бы регулярно встречалось такое - даже здесь на форуме было бы огромное количество жалоб, но этого нет.
  5. #15
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, заводской номер шлюза.
    Что с индикацией происходит в процессе "зависания" ? Опишите или пришлите фото.
    Продукт менеджер направления СПУ
  6. #16
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Отправил личным сообщением
  7. #17
    Посоветуйте, пожалуйста, тариф и оператора связи (февраль 2023г). Опыта ради попробовал использовать SIM от Теле2, однако так не работает. Симптомы аналогичные как у топикстартера
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #18
    Я бы расширил вопрос, переведя его в предложение.
    Разместить на сайте регулярно обновляемый список операторов и тарифов, поддерживаемых ПМ210. Раз GSM модуль в нем сильно устаревший.
  9. #19
    Сдаётся мне всё сильно зависит от местоположения, в маленьких городах прогресс идёт медленнее и позднее, вот и проблем пока с 2G нет, а в Москве и тп - уже назрели, тут базовые станции новее. У меня (маленький город) есть объекты на Билайне, Теле2, МТС и Мегафоне - полёт нормальный, но Мегафона значительно больше и на его симках самые старые объекты. Было один раз, терялась связь, Мегафон, сменили симку в салоне связи оставив тот-же номер и всё стало нормально. Мегафоновские берём для "умных вещей" и "пожизненый" тариф - он в разумную цену. Как с 2G проблемы начнутся, так и у нас начнутся, что будем делать пока не ясно.
  10. #20
    Судя по номеру в подписи, Вы откуда-то из Москвы или области. Вот и смотрите - кто конкретно из операторов в Вашей локации обеспечивает наилучший сервис именно в GSM, раз уж у Овена такая любовь к нему. Тариф - дело 10-е, если не дальше. Если уж слушать советы, то от людей, живущих там же, где и Вы. МО большая и сильно разная в плане мобильной связи.
  1. Операторы и смена.
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 12:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 12:12
  3. Надежные операторы связи
    от senson в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 11:19
  4. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  5. Операторы CoDeSys
    от FVG-8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 20:22
