Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Настроить ПР200 как модули расширения к ПЛК для управления по Modbys
    Настроить ПР200 как модули расширения к ПЛК для управления по Modbys.
    Есть ПР200 (4 шт) и ПЛК160, связанные по RS485.
    Заманался я держать пять устройств в голове, и писать в каждый свою прогу.
    Передёргивать шланги между ПР для программирования, лазая в ЩУ каждый раз.
    Уже вижу, что ПЛК связанный сетью с ПР, запросто справится с поставленными задачами,
    используя ПР200 как аналоговые входы, дискретные выходы, аналоговые и транзисторные выходы.
    Гораздо проще "сидеть" в одной системе, считая, что у меня:
    - 48 дискретных, 24 аналоговых входов ,
    - 44 релейных выхода, 16 транзисторных, часть из которых DAC.
    Как это скрещивание должно выглядеть?
    Кто уже работал в этом направлении, где посмотреть?
    ПР-ы независимо будут работать только в случае аварийных ситуёвин,
    повышая живучесть системы, и адаптируясь для самостоятельной работы.
    9,963
    Поставьте верхний на картинке преведущего поста режим, всё!
    Теперь ПР200 будет работать чисто как модуль ввода-вывода!
    И последний свой пункт уберите, не забывайте, что теперь ПР200 - модуль ввода-вывода!
    Согласен, программу не нужно для ПР, короче, поверьте мне на слово, ОЛ гораздо проще кодесиса и научится простым вещам там можно намного быстрее, а плохому танцору всегда яйца мешают, какой бы он танец не исполнял, это я так думаю!
    Главное, противоречия уберите и прочитайте РЭ 5 раз, там указаны регистры для входов-выходов ПР, Вы хотите, чтобы кто-то Вам РЭ прочитал?
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2023 в 02:01.
    01.11.2022
    524
    Начинаю привыкать к вашему ворчанию.
    За ссылку спасибо.
    За ссылку спасибо.
    Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
    Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.
    01.11.2022
    524
    Это плохо. Тогда ничто мне не мешает обычный обмен сделать.
    Живучесть системы на первом месте.
    Я уже попробовал "ПР как модуль ввода-вывода" - в этот режим он вошёл со своего пульта.
    И вышел нормально.
    Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...
    09.12.2013
    2,232
    Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?
    01.11.2022
    524
    Меню моей программы работает нормально.
    По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
    Вообще не реагирует...
