Функции же можно в условия добавлять. Если я правильно понимаю, это и есть ветвление...
Вот такой код прекрасно работает и по идее выполняется только одна ветвь???
ветвь.jpgКод:function fSel: udint; //имя функции и тип данных выхода var_input //объявление входных переменных IN1, IN2 : udint; //входная переменная с типом данных bool sel:bool; end_var var //объявление локальных переменных localVariable : real := 13.3; //локальная переменная с типом данных real и начальным значением 13.3 end_var if sel then fSel:= function1(IN1); else fSel:= function2(IN2); end_if end_function
Ответить с цитированием
