Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК 73 и ОвенКлауд
    13,614
    Тогда надо разбираться. Как подключались к ПЛК ? по 63-ему заметил, что там что-то с кабелем есть отличия, и если этот порт в том числе и программирования, то только через выключение ПЛК. ПЛК определяет что к нему подключается, мастер или режим программирования. з.ы. не помню уже, но если без подключения запустить ПЛК то опроса может не быть.
    В остальном не подскажу. Становиться снифером на порт и посмотреть при помощи ПК есть посылки от облака и ответы или нет.
    ПЛК подключен через ПМ 210 по RS-485 до подачи питания. ПЛК и перезагружали после этого. Объект сильно удаленный. Выеду, послушаю порт. Спасибо.
