Показано с 1 по 10 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
    И, не надо выражаться ребусами, в смысле, загадками, напишите ясно, в смысле, приостановка программы, это нулевой шаг, в смысле, все выхода выключены или сохранение состояния преведущего шага? Если второе - просто продляете время преведущего шага, если все выхода выключены, так и напишите - нулевой шаг!
    Короче, для этой бабки(№3) требуется всего 13 шагов из 257 возможных в моём макросе ПЗУ!
    В каждом шаге назначается не только комбинация включённых выходов, но и продолжительность шага. Для задания продолжительности шага остаётся 28 бит(32-4), с минимальной ступенькой в 5 минут(судя по ТЗ), максимальная уставка может составить 1*342*177*275 минут(более двух с половиной тысяч лет), в смысле, Вам хватит с избытком и можно упростить, в смысле, прямо в минутах задавать уставку времени шага, надеюсь понятно объяснил?
    Похожий алгоритм мы делали для светофора: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=17
    Здесь целочисленные мультиплексоры выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=56
    Здесь матрицу памяти выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=57
    В смысле, она тоже может пригодится при построении подобных алгоритмов.
    Вот ещё проект подобный нашёл "Командоаппарат реального времени с маской недели на 32 команды 8 канальный..."
    там тоже для каждой команды задаётся уставка времени и комбинация 8 выходов на которые она действует:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=16
    Можно и меню посмотреть, в смысле, как это всё назначается, тогда и оперативно их можно будет менять!
    И здесь в посте#170 таймер: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Тогда не правильно расписал помимо этих 4 выходных клемм-клемм набора оборотов есть еще 2 клеммы на выходе которые управляют вращением вперед 1 клемма,а 2 клемма вращение назад.
    получается на выходе 6 клемм.
    Получается приостановка программы - получается выключение всех данных 6 выходов.
    Спасибо за выданные примеры-программ,буду разбираться в них по мере возможности.
    Настройка двигателя сделана так что при 0 положении клемм К1-К4 двигатель будет вращать на 100 об.мин.
    • Тип файла: png 1.png (61.8 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось Виталийй; 03.02.2023 в 09:53.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
