Страница 675 из 893 ПерваяПервая ... 175575625665673674675676677685725775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,741 по 6,750 из 8925
  1. #6741
    9,969
    Цитата Сообщение от Sailor88 Посмотреть сообщение
    Добрый День! Начинаю свой путь с овеном нужна подсказка как реализовать сравнение двух переменных через время
    Т.Е. при старте некого процесса нужно запомнить значение на аналоговом входе. затем в течении этого процесса сравнивать его с текущим значение этого входа. все это в пределах одних суток.
    Спасибо
    Примерно как-то так:
    В смысле, стек, при необходимости, можно продолжить.
  2. #6742
    09.12.2013
    2,237
    Цитата Сообщение от artem_makarov_1910@bk.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, вопрос по поводу стандартных макросов преобразования сопротивления в температуру в менеджере компонентов(П100, П500 и т.д). Вопрос такой: нормально ли ,что при включенном ПР200 и подключении датчика температуры к разным аналоговым входам нужно перезагружать устройство для получения данных по температуре. Пример: ПР200 включен , к аналоговому входу 1 подключен Pt100. Все работает в норме. И если я не выключая ПР200 перекину этот же датчик на второй аналоговый вход, то сама ПРка считывает сопротивление , но значение температуры начинает показывать только после перезагрузки ПР. Дело в Макросе или в устройстве самой ПРки? Надеюсь меня поняли
    Нафига на горячую переключать датчик, по-моему, в инструкции к ПР написано, что подключение только при отсутствии питания
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.01.2023 в 14:15.
  3. #6743
    9,969
    Наверно в макросе авария срабатывает, типа обрыв датчика, в смысле, выход значения сопротивления из рабочего(допустимого) диапазона для данного ТС.
    Короче, если авария сработала, смотреть значение температуры не стоит(бессмысленно), не думал, что такое требует пояснений!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2023 в 14:24.
  4. #6744
    09.12.2013
    2,237
    О птичках. В этих макросах, если сопротивление намного выше предела датчика (по умолчанию 4 кОм), то макрос впадает в аварию и она автоматом не сбрасывается. Лечится установкой лимита (в самом макросе), например для Pt100 - 400 Ом. И да, это косяк макросов
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.01.2023 в 14:54.
  5. #6745
    Действительно, в макросе преобразования сопротивления в температуры при обрыве датчике на выходе макроса возникает "не число", сейчас мы ведем работы по исправлению ошибок в макросах
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #6746
    Прошу прощения за глупый вопрос но как реализовать сравнение float по типу больше или равно?
  7. #6747
    13,628
    Равно для float не имеет смысла. Хотя если округлить до необходимого количество знаков, можно и на равно сравнивать.
  8. #6748
    10,591
    поменять местами входа у fGT и добавить инверсию
  9. #6749
    9,969
    Как-то так:
    В смысле, на равенство лучше сравнивать с неким допуском, так как типы данных приблизительной(не абсолютной) точности в отличии от целочисленных переменных.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2023 в 13:29.
  10. #6750
    Так и есть нужно сравнить два значения float с погрешностью +/-0,2 т.е. 2 числа а и б при а>б делается 1 при а<б делается 2е при а=б делается 3е. значения округленны до 1 знака после запятой пример 2,3
    по сути нужно сравнить значение температуры канала с температурой продукта-дельта продукта/канала
    Последний раз редактировалось Sailor88; 31.01.2023 в 13:56.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
