Страница 200 из 307 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 3062
  1. #1991
    Есть ли известные причины, почему может не отображаться изображение на экране СПК? Кодесис 3.5.14.3
    Добавляю в пул изображений свою картинку png, создаю элемент "изображение", указываю ему статический id из пула изображений. При подключении онлайн из кодесис оно отображается, но в самой панели и веб-интерфейсе просто пустой прямоугольник.
    Последний раз редактировалось Карбофос; 27.01.2023 в 15:30.
  2. #1992
    Основная причина - название файла картинки содержит символы кириллицы или спецсимволы.
  3. #1993
    Тогда, мне кажется, вам проще так сделать:
    https://youtu.be/ehTkxII0CqA
    Можно ли как-то изменить внешний вид данного окна авторизации (размер, шрифты, цвета и т.д.)?
  4. #1994
    Такая возможность появилась в плагине визуализации 4.2.0.0 - но, насколько я помню, для нашей версии рантайма она еще не поддерживается.
    https://youtu.be/rMww0ZzFo0U
  5. #1995
    Т.е. обновляться до 4.2.0.0 или 4.3.0.0 смысла нет, работать не будет?
  6. #1996
    Конкретно эта фича - не будет (насколько я помню).
  7. #1997
    Речь же об окне ввода пароля для Device User, верно? Тот же пользователь, под которым идет подключение к ПЛК
  8. #1998
    Да, именно так.
  9. #1999
    В общем, оказалось, что это какие-то тараканы у png, созданного в фотошопе. Сделал тоже самое в гимпе - отображается на панели нормально. Хотя перед этим перебрал все варианты настроек экспорта в фотошопе.
  10. #2000
    Добрый день, Евгений! Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3 трендах возможность изменения масштаба по оси Y(значения)?
    По X все интересно и возможностей достаточно много.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
