Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Массив структур 2 уровня
    Попробовал - вроде нет ошибок:
    Спасибо за ответ! Не много не то, но натолкнули на мысль.
    В справке есть фраза по поводу ошибки:
    3760 "Неверное начальное значение"
    Используйте для инициализации значение, совместимое с типом переменной. Изменяя объявление, воспользуйтесь диалогом объявлений переменных (Shift/F2 или 'Edit''Autodeclare').
    Так вот при 'Autodeclare' используя помощник все получилось.
    Результатом является следующая запись:
    GroupRecipes : ARRAY[0..3] OF FORMULATION := (WorkTimeHour:= 1, WorkTimeMinute:= 2, Formation:= 3, stCZDispenser:=(Mixing:=12));
    Компиляция прошла успешно.
    Тема закрыта.
  1. Стековая панель. Передача данных обратно в массив структур
    от Андрей Косоротов в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:24
  2. Массивы структур
    от BSA в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:10
  3. Сортировка структур
    от ДаниилСПб в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 14:10
  4. ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 22:01
  5. modbus и массив структур
    от lttn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 12:39
