Показано с 1 по 10 из 4613
Тема: разные вопросы новичка
    Переменные разные, поэтому пример и работает. Когда нужно писать в ту же переменную используют блок SEL, с задержкой и сравнением или блок из менеджера.
    В вашем случае надо добавить блок из менеджера компонентов, смотри скрин 1 Управление регистрами.jpg
    Вот так бы сразу сказали,а то я думал вы на одних переменных сделали два примера:прямая и обратная.Визуально по скрину они одинаковые, поэтому я и спрашивал.Я понимаю что для Вас это очевидно, что переменные нужны были разные,но я же не знал этого.
    Итог: в одном проекте я не могу сделать прямую и обратную связь (вместе) на одних переменных,выходит сначала делаю прямую связь если не получается делаю обратную и смотрю значение которые получаются с датчика.
    В базе компонентов нашел и добавил данный макрос, проверил работоспособность,но в моем случае он получается не нужен.
    Только что я понял,что константа 65535 - это точность энкодера.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 25.01.2023 в 14:24.
    Такое впечатление, что вы так и не поняли ничего. Вы скрин последний хоть посмотрите. Там всё работает с вашими переменными. И сделайте так.
    65535 это максимальное число которое может принять 16 битная переменная ( сетевая), с энкодером это никаким боком.
    Посмотрите какие типы данных (в Лоджике - целочисленные, 32 битные UDINT)и какие бывают вообще, 1 Типы переменных.jpg
    в том числе 16 битные ( в Лоджике сетевые UINT)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.01.2023 в 15:25.
    По поводу моих переменных я сделал как Вы сказали все работает с добавлением указанного вами макроса.
    По поводу энкодера прошу прощения,Вы правы это максимальное значение 16 битной переменной.
    Я ошибся так как разбирался с настройками привода.
    По поводу 3 типа данных:Скриншот тот что Слева читал и знал,но не читал углубленно про целочисленный тип сколько места в памяти занимает,поэтому спасибо ознакомлюсь подробно.
    Скриншот справа:Сейчас поискал в справке лоджика у меня нет такого раздела,к сожалению.Поэтому и не знал подробно.Почитаю в интернете.
    • Тип файла: png 04.png (49.6 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: png 05.png (39.6 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Виталийй; 25.01.2023 в 16:00.
    И всё таки старший и младший регистр у вас переставлены. Переменная входная и выходная разные. И в реальном железе будут глюки. Это не придирки, хочу что бы вы поняли смысл перестановок. Но делали правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.01.2023 в 16:39.
    И всё таки старший и младший регистр у вас переставлены. Переменная входная и выходная разные. Это не придирки, хочу что бы вы поняли смысл перестановок.
    Я ничего против не имею.Я наоборот только за критику,тем более Вы фактически меня обучаете.Хорошо,полностью с Вами согласен,пока данный смысл мне до конца непонятен.
    Поправил.Ничего не мигает.Стабильно все работает.Выходит все верно ??
    • Тип файла: png 8.png (52.7 Кб, Просмотров: 29)
    Всё верно.
    Всё верно.
    Добрый день,настал тот день когда дело дошло до тестирование связи ПР102 с ЛИРом-915.
    Ранее было много проделано большой объем работы по осуществлению связи ПР-102 с ЛИРом-915,ничего не вышло пока не заказал фирменный кабель для ЛИРА с названием "Лир-967 "и то связь начала осуществляется после работой с тех.поддержкой ЛИРА.
    Нужен Ваш совет по реализации выдачи оборотов двигателя.
    По совету тех поддержки СКБ ИС было выполнена настройка считывания 0 регистра т.е считывания абсолютной координаты.Т.е грубо говоря сейчас считается угол отклонения от 0.Вопрос в том что как сейчас реализовать полученные данные с ЛИР-915 в обороты?Получается мне нужно делить полученные данные на 360?
    чтобы получить обороты в минуту ?
    или все же лучше использовать относительны координаты?
    Ниже прилагаю скриншоты.
    как мне выполнить реализацию?
    Сейчас как я понял за один оборот происходит значения угла от 0 до 65000+.
    Если нужно могу сходить и подключится к ПР102 и показать данные в программе которые приходят от Лира.Направьте пожалуйста меня.За ранее извиняюсь что так надолго пропал.
    Последний скриншот это настройка на данный момент Лира как мне сказал сделать СКБ ИС(завод изготовитель).
    Последний раз редактировалось Виталийй; 26.09.2023 в 15:23.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
