Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Редактор отчётов
  1. #2
    Цитата Сообщение от Larrrik Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброго времени суток.
    Прошу подсказать знающих людей по нескольким вопросам:
    1. Есть ли какая-то настройка в редакторе, чтобы при редактировании какого-нибудь свойства элемента (например - текстового выражения) клавиши стрелок перемещались бы непосредственно по полю редактирования, а не перескакивали на следующий элемент. Совершенно непривычно и дико бесит.
    2. Можно ли сделать так, чтобы целочисленная переменная в отчете конвертировалась в текст, в зависимости от значения: например - 0 - "ХХХХ", 1 - "YYYYY" и т.п.
    3. Булевский формат: для каждого из состояний (ложь/истина) есть 2 поля с выбором "Значение" (англ.) и "Представление" (рус.). При формировании отчета почему-то выводится исключительно значение поля "Значение", а как вывести вместо этого значение "Представление"?
    1) Такая механика
    2) Можно есть блоки условий, надо лишь составить выражение ( функции, Programming и выбрать на выбор три функции работы с условиями
    3) Не до конца понятно, сделайте скриншот
    Так же можно почитать тут
    https://www.stimulsoft.com/ru/docume...e/user-manual/
    А еще можно скопировать текстовый блок в блокнот, отредактировать, а потом вставить обратно в отчет( удалив старые блоки)
  1. Дата месячного и суточного отчётов
    от Arimokita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:39
  2. Схемный редактор
    от zlyh в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 09:19
  3. Графический редактор
    от sink3d в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 12:03
  4. Редактор ST
    от IBAH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 10:37
  5. Помогите с формированием отчётов
    от StrelecRUS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 15:26
