Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Нет связи СП310Р-МВ210-212
    По умолчанию Нет связи СП310Р-МВ210-212
    На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.
    01.12.2022
    Нижний Новгород
    18
    Здравствуйте.
    А как вы настроили обмен с модулем в конфигураторе?
    Через сетевой адрес: панель 192.168.0.200 шлюз 192.168.0.1 модуль 192.168.0.210 .
    Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float
    01.12.2022
    Нижний Новгород
    18
    Не понятно от куда вы взяли номер регистра 4000, по документации для первого канала 160, и никаких Float, там INT32.
    01.12.2022
    Нижний Новгород
    18
    Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
    В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
    01.12.2022
    Нижний Новгород
    18
    Я же вам написал как надо. А вы читаете документацию не на описанный вами модуль.
    Поставил как написали всё появилось. Спасибо большое!
    Ф больше нечего не нашёл. Да и опыта в этом нет ВООБШЕ только начинаю пробовать.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 06:15
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. СП310Р
    от nick2015 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  5. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30
