Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Старый ПЛК 304
  1. #31
    При подключении ( логин ) выдает ошибку
    [ERROR] SHPLC304: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'SINT_TO_POINTER(-1)'' в тип 'POINTER TO BYTE'
    Компиляция завершена -- 1 ошибок, 2 предупреждений : загрузка невозможна!
  2. #32
    12,256
    Тогда понижайте версии библиотек.
  3. #33
    Заменил библиотеки ComService_3.5.4.2 на ComService_3.1.0.compiled-library . установленную ранее Библиотеку Modbas -slave 3.1.4 не обновлял
    Загрузилось без ошибок, обмен есть . Огромное спасибо за помощь .
    Последний раз редактировалось BSA; 15.01.2023 в 18:53.
  4. #34
    Здравствуйте! Возник ещё один вопрос касаемо работы 304 в режиме Slave .
    Если задействованы в работе плк 304 два порта в режиме skave с двумя разными мастерами, будет ли корректно создать два POU ( POU-1, POU-2) каждый будет содержать
    код работы в режиме slave реализованный посредством библиотек ComSerice 3.1.0 и Modbas-slave 3.1.4 с одинаковыми параметрами связи но с разными номерами портов.
    Далее обозначит в теле основной программы PLC_PRG (PRG), вызов данных POU
    POU-1();
    POU-2();
    Вопрос: Будет ли корректная работа портов при таком подходе или нужно организовывать асинхронную работу другими способами, если другими каким образом можно это реализовать ?
  5. #35
    В тесте работы с ОРС сервером возникает проблема периодически пропадает обмен , такая же петрушка с ПМ 210 обмен то есть то нет, куда смотреть ?
  6. #36
    12,256
    POU-1();
    POU-2();
    Можно сделать, как вы описали.
  7. #37
    12,256
    С каким периодом?
    На какие интервалы времени?
  1. ПЛК110 (старый) +КС1
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 08:49
  2. Перестал работать старый OPC
    от point5217 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 13:22
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 21:54
  5. старый ТРМ101
    от Уфа_Юрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 13:57
