При подключении ( логин ) выдает ошибку
[ERROR] SHPLC304: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'SINT_TO_POINTER(-1)'' в тип 'POINTER TO BYTE'
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 2 предупреждений : загрузка невозможна!
Заменил библиотеки ComService_3.5.4.2 на ComService_3.1.0.compiled-library . установленную ранее Библиотеку Modbas -slave 3.1.4 не обновлял
Загрузилось без ошибок, обмен есть . Огромное спасибо за помощь .
Последний раз редактировалось BSA; 15.01.2023 в 18:53.
Здравствуйте! Возник ещё один вопрос касаемо работы 304 в режиме Slave .
Если задействованы в работе плк 304 два порта в режиме skave с двумя разными мастерами, будет ли корректно создать два POU ( POU-1, POU-2) каждый будет содержать
код работы в режиме slave реализованный посредством библиотек ComSerice 3.1.0 и Modbas-slave 3.1.4 с одинаковыми параметрами связи но с разными номерами портов.
Далее обозначит в теле основной программы PLC_PRG (PRG), вызов данных POU
POU-1();
POU-2();
Вопрос: Будет ли корректная работа портов при таком подходе или нужно организовывать асинхронную работу другими способами, если другими каким образом можно это реализовать ?
