Страница 196 из 306 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 3060
  1. #1951
    Можно как-то сделать, чтобы при входе на страницу
    Каким образом выполняется вход на страницу? Нажатием на кнопку на основном экране визуализации или еще как-то?
    И второй вопрос - можно ли как-то кастомизировать окно логина, чтобы оно было по всей ширине (ниже пример, как оно отображается на мобильном устройстве):
    Выложите ваш проект, в котором это повторяется (уберите все, кроме кнопки логина) - посмотрю, в чем дело.
  2. #1952
    Просто в браузере по IP-адресу. http://ipaddr/webvisu.htm
    Нужно, чтобы страница по умолчанию загружалась только после авторизации.
  3. #1953
  4. #1954
    Тогда, мне кажется, вам проще так сделать:
    https://youtu.be/ehTkxII0CqA
    Спасибо. Да, выглядит как то, что нужно. Единственное, будет ли окно ввода пароля нормального размера на мобильном устройстве, или же будет очень маленькое. Проверим.
  5. #1955
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли из кода обратиться к конкретным экземплярам визуализации и изменить их параметры?
    Есть ли в визуализации/Codesys возможность обратиться к экземпляру себя?(аналог self, this итп) Например, выполнить при нажатии st код прямоугольника, который бы менял свой цвет(аналог переключателя).
  6. #1956
    Только через изменение значений привязанных к параметрам элементов переменных.
    Это элементарно решается и без кода:
  7. #1957
    Поменять цвет текста так нельзя, верно? Только фон и рамка. Чтобы поменять для каждого условно прямоугольника(кнопки) требуется завести переменные и менять их через выполнить ST?(как в примере)
  8. #1958
    Можно поменять и цвет текста (см. папку параметров Переменные шрифта).
    Да, к каждому элементу потребуется привязать свои переменные.
  9. #1959
    Евгений, благодарю за предыдущий ответ!
    Возможно ли через глобальные переменные(как с цветом) или как то еще изменить размер фрейма диалога?
    В библиотеке есть вкладка Frame Configuration, но там ничего нет.
    Хочется побольше сделать...
    Или только через собственный элемент визуализации, заданный как диалог с отмасштабированным вложенным элементом из библиотеки?
  10. #1960
    Нет, изменить размера диалога в процессе работы с помощью переменных нельзя.
    Только создавать свой диалог нужного размера.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
