Цвета можно менять прямо в коде с помощью глобальных переменных библиотеки:
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо!
Еще вопрос по HTML5 элементам.
В примере текст кнопки можно задать только через переменную. Латинские буквы отображаются корректно, кириллица -нет. В чем может быть проблема и вообще решаема ли она?
Текст попадает в элемент через функцию setText обертки HTML5DemoButtonElementWrapper.
Вот проект:
https://dropmefiles.com/sYH4c
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 12.01.2023 в 10:03.
Очень жаль. Спасибо! Буду разбираться.
К сожалению не получается переопределить цвет. Код в PLC_PRG(PRG):
OVD.NumpadOwenColors.dwNumpadFrame := COLORS.Aero;
или
OVD.NumpadOwenColors.dwNumpadFrame := 16#FFFF0000;
Вызывает ошибку:
C0230: Имя типа 'NumpadOwenColors' здесь неуместно
Гугл не помог. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось ДаниилСПб; 13.01.2023 в 11:28.
Спасибо! Получилось поменять цвета рамки окна и поля ввода. Не могу найти задание фона цвета подтверждения(салатовый), отмены(красный) и назад(оранжевый). Они задаются в другом месте?
См. скриншот:
Можно как-то сделать, чтобы при входе на страницу по умолчанию сразу требовало авторизацию пользователя, и только после ввода корректных данных отображало ее?
Без нажатия кнопок.
Все элементы страницы могу скрыть, установив им такое свойство:
Но как сделать, чтобы принудительно запрашивались авторизационные данные?
И второй вопрос - можно ли как-то кастомизировать окно логина, чтобы оно было по всей ширине (ниже пример, как оно отображается на мобильном устройстве):
