Страница 195 из 302 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 3018
  1. #1941
    13,821
    Цитата Сообщение от ДаниилСПб Посмотреть сообщение
    Да, там общая цветовая схема достаточно нейтральна и универсальна. Сильно не вписывается только салатовый...
    Цвета можно менять прямо в коде с помощью глобальных переменных библиотеки:
  2. #1942
    Спасибо!
    Еще вопрос по HTML5 элементам.
    В примере текст кнопки можно задать только через переменную. Латинские буквы отображаются корректно, кириллица -нет. В чем может быть проблема и вообще решаема ли она?
    Текст попадает в элемент через функцию setText обертки HTML5DemoButtonElementWrapper.
    Вот проект:
    https://dropmefiles.com/sYH4c
  3. #1943
    13,821
    Спасибо!
    Вот проект:
    По этому вопросу я не могу вас проконсультировать.
    В данный момент системной документации по HTML-контролам почти нет, и в версии плагина визуализации, которая идет "из коробки" для 3.5.17.30 они не поддерживаются.
  4. #1944
    Очень жаль. Спасибо! Буду разбираться.
  5. #1945
    К сожалению не получается переопределить цвет. Код в PLC_PRG(PRG):
    OVD.NumpadOwenColors.dwNumpadFrame := COLORS.Aero;
    или
    OVD.NumpadOwenColors.dwNumpadFrame := 16#FFFF0000;
    Вызывает ошибку:
    C0230: Имя типа 'NumpadOwenColors' здесь неуместно
    Гугл не помог. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось ДаниилСПб; 13.01.2023 в 11:28.
  6. #1946
    13,821
    Вызывает ошибку:
    Нужно обращаться не к структуре, а к ее экземпляру в списке глобальных переменных.
    OVD.DialogsSettings.g_stNumpadOwenColors.dwNumpadF rame := COLORS.Aero;
  7. #1947
    Спасибо! Получилось поменять цвета рамки окна и поля ввода. Не могу найти задание фона цвета подтверждения(салатовый), отмены(красный) и назад(оранжевый). Они задаются в другом месте?
  8. #1948
    13,821
    См. скриншот:
  9. #1949
    См. скриншот:
    Разобрался, спасибо! Смутил индекс "st" у переменной. Подумал что это string с описанием, а это структура))
  10. #1950
    Можно как-то сделать, чтобы при входе на страницу по умолчанию сразу требовало авторизацию пользователя, и только после ввода корректных данных отображало ее?
    Без нажатия кнопок.
    Все элементы страницы могу скрыть, установив им такое свойство:
    Но как сделать, чтобы принудительно запрашивались авторизационные данные?
    И второй вопрос - можно ли как-то кастомизировать окно логина, чтобы оно было по всей ширине (ниже пример, как оно отображается на мобильном устройстве):
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
