Показано с 1 по 10 из 16
Тема: БП60К - перегрузка
    По умолчанию БП60К - перегрузка
    Конфигурация такая, 30 ваттная дельта её тянет:
    БП60К, два из трёх ушли в пергрузку:
    кто сталкивался? или сразу по гарантии отправлять, третий я чот боюсь пробовать.
    Люди разучились пользоваться измерительными приборами?
    Зачем гадать. Измерьте ток от дельты. Если он укладывается в 2,5А - проблема в отработке БП60К пусковых токов нагрузки. Ошибка разработки и должен быть снят с производства.
    Не надо ничего мерить. В ремонт их.
    это понятно, а в видео без нагрузки почему он в защите?
    хреново. Замены нет
    Потому что плохо спроектирован. И вы не один с этим столкнулись.
    10,751
    Как замены нет? вы же на Дельту заменили и все работает?
    это-ж я его только собираю, на самом деле их там три должно быть - плк210 по двум портам запитать и + на промежуточные реле.
    Это понятно.
    Только вот он изготовлен по ТУ... (указано в декларации о соответствии). И в этом ТУ должны быть описаны выходные испытания. И в паспорте стоИт штамп ОТК.
    ОТК что, автоматом штампует? Или на заводе он все же запускался? А тогда в чем дело?
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 03:05
  3. Перегрузка функций в CODESYS
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2021, 17:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
