Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"
  1. #31
    09.12.2013
    2,025
    А попробуйте считать двухбайтовые флоаты как целочисленные переменные и подставить их в макрос
  2. #32
    Короче, в этих регистрах спокойно могут лежать флоаты ( с перевёрнутыми местами регистрами внутри), записанные туда как одиночные регистры (писать надо в порядке 49, потом в 52, потом в 51) .
    Вот скрин с ПЛК слейва и Овен ОРС серера мастера, мастером записал туда флоаты и в ПЛК они есть, Вложение 64846
    их можно считать по одному регистру ( целочисленными) и собрать флоаты, главное собрать правильно ( в правильном порядке).
    Я правильно понимаю, что нужно будеть поиграться настройками в орс сервере ( младшим или старшим регистром вперёд - назад). По поводу собрать правильно из целых флоаты, не подскажите это как? или где почитать про это?
  3. #33
    Спасибо. Попробую. Пробовал в modbus universal opc server читать их как int и представлять в сервере как флоат - не вышло.
  4. #34
    09.12.2013
    2,025
    есть подозрение, что число хранится в одном регистре, а при ответе просто добавляются два нулевых байта, чтобы соблюсти формат
  5. #35
    Поиграться регистрами, да можно в ОРС.
    По поводу склейки флоат из двух целочисленных, тему найти не смог, но есть программа (макрос, выкладывал capzap), 1 Перестановка регистров.jpg
    переставляя местами регистры надо собрать правильно флоат.
    Или как написал Dimensy подставить 2 регистр с нулями внутри.
    Вот программа для ПР.
    Зы: Проверил, с макросом Dimensy не работает, надо собирать из 2 регистров в правильном порядке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2022 в 21:47.
  6. #36
    Большое спасибо, добрый человек. Буду пытаться.
  7. #37
    Вот уже собрал все флоаты из целочисленных, правильный порядок на скрине 1 Собранные флоаты.jpg и ещё12 Собранные флоаты.jpg
    И соответствуют флоатам на ОРС сервере.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2022 в 22:48.
  8. #38
    Большое спасибо за помощь. Подключил расходомер к шлюзу ПМ 210 и из овен клауд читаются ВСЕ регистры без всяких "танцев".
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
