Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Найти ошибку
    По умолчанию Найти ошибку
    Здравствуйте, создал меню для ПР 200. В меню пять экранов: начальный, и четыре рабочих.
    В начальном экране с помощью combobox выбирается номер рабочего экрана и происходит переход на него.
    Возврат обратно по клавише ESC.
    Проблема : на один из экранов (на третий) перейти не получается, хотя все вроде-бы одинаково.
    Прошу помощи.
    Прошу помощи.
    Без проекта вряд ли кто поможет...
    Вроде загрузил
    Вроде загрузил
    У вас отсутствует переход на 3 экран. Перейдите в редактирование группы экранов и добавьте его. И замените связь между триггером и блоком SEL на линию задержки
    Вроде загрузил
    Ну так на него и нет перехода
    Вроде загрузил
    На мельнице 3 и мельнице 4.1, одинаковые переменные в комбобоксе snake3 и нет перехода на 3.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2022 в 09:00.
    09.12.2013
    2,211
    небольшая оптимизация
    Всем спасибо, сейчас попробую.
    9,928
    Когда-то так переходы делали:
    Если Вы используете комбобокс на каждом экране, то счётчик(с обвязкой) нужно убрать!
    Переходы.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2022 в 10:24.
    Отредактировал, перехода на третий экран не происходит, что еще забыл ?
  1. Помогите найти ошибку в программе CFC
    от svrops2016@mail.ru в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 07:52
  2. Помогите найти ошибку
    от АлександрАлександров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 16:32
  3. Помогите найти ошибку плк160 сп270
    от stumex в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 11:42
  4. как найти ошибку
    от subaru014 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:38
  5. Помогите найти ошибку:
    от Nutik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 12:59
