Страница 80 из 181 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #791
    Коллеги, доброго дня.
    Может кто-то знает регулируется ли где-то шрифт всплывающих подсказок при отображении в клиенте визуализации? А то в самой среде разработки подсказки миниатюрные и четкие, а в клиенте - монструозные. (может, Мария знает?)
  2. #792
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Здравствуйте!
    Не могу понять где я допускаю ошибку, может кто-то уже сталкивался и сможет подсказать.
    Нарисованы две группы фигур (линии и прямоугольники). Отличия в том что в нижней группе фигур (конкретно к линиям) назначено событие по клику мышки открыть всплывающее окно, а на верхнем ничего не привязано. Для удобства выделения всем фигурам добавлены всплывающие подсказки с названиями.
    Проблема в том что если линиям назначить всплывающие окна, то их зона захвата мышки живет совершенно своей жизнью (при наведении на прямоугольник или на зону рядом с линией выделяется линия), и некоторые прямоугольники либо доступны частично, либо выделить совершенно невозможно.
    Есть идеи как это побороть?
    Последний раз редактировалось Minarion; 13.12.2022 в 10:26.
  3. #793
    16.02.2018
    23
    Попробуйте заменить жирные линии на прямоугольники. С большой долей вероятности при построении линии (x1,y1 to x2,y2) интерпретатор расценивает координаты концов линии как угловые точки прямоугольника с такими же координатами.
    Либо поиграться с Z порядком фигур, вытащив прямоугольники на передний план
  4. #794
    18.11.2019
    Пермь
    88
    Спасибо! Как промежуточное решение подойдет. С прямоугольниками тоже не очень выходит.
  5. #795
    Здравствуйте, подскажите почему при выставлении логарифмической шкалы на элементе "тренд", ось значений превращается в infinity во всех точках? При том что у передаваемого в перо параметра точно нет нулевых значений в архиве и в текущий момент.
  6. #796
    В текущей версии это не настраивается. Но я знаю, что такая задача стоит в в планах у разработки.
  7. #797
    То есть лет через 50 добавят в релиз
  8. #798
    Поздравляю с разбаном )
  9. #799
    Пасибки)))
  10. #800
    16.02.2018
    23
    Доброго времени суток.
    На ST не могу никак разобраться с применением перечислений для формирования индекса массива структур.
    В примерах на CodeSys 3.5 тип перечисление EleventType: (eElement1, eElement2, .. ,eElement10)
    определялся между тегами TYPE, после чего в VAR спокойно можно было объявить массив вида:
    Massive: ARRAY[EleventType.eElement1..EleventType.eElement10] OF StructureType;
    MS4D на теги TYPE начинает ругаться, мол, "Не вижу объявления функционального блока". Пробовал добавить тип данных Перечисление в структуру программы через перетаскивание в дерево, в Локальные параметры программы - не видит определяемого перечисления, и не хочет использовать его в качестве индекса массива.
    Хорошо бы было пример кода определения перечисления на чистом ST без внешних коннекторов, и пример обращения к элементу массива с такой индексацией.
    Последний раз редактировалось FireLizzard; 18.12.2022 в 09:30.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
