Показано с 1 по 10 из 1670
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    13,714
    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос, сейчас в Codesys V3.5 SP17 Patch 3 при настройке ModbusTCPSlave появилась возможность выставить настройку "Запись". Тогда как в обучающих видео этот функционал отсутствует и рекомендуется использовать библиотеку OwenCommunicaton. Какой способ предпочтительнее? Или эти два способа сейчас полностью равнозначны?
    Настройка "Запись" позволяет организовать запись в holding-регистры со стороны программы контроллера.
    Но даже сейчас описанные два способа неравнозначны.
    Например, с помощью библиотеки очень легко разместить данные регистров слэйва в RETAIN.
    В случае стандартного компонента - сделать это будет очень трудоемко (поскольку память слэйва переинициализиуется при запуске компонента).
    Кроме того, наш блок поддерживает запрет обработки определенных запросов, чтение файлов с помощью 20 функции Modbus и у него нет искуственного ограничений на число регистров (у нас - 65355, у стандартного компонента - 4096)
    С другой стороны, в стандартном компоненте области памяти Modbus раздельные (т.е. Discrete Inputs/Coils/Input регистры/Holding регистры - это отдельные области памяти с совпадающей адресацией), а у нас все они "наложены" друг на друга. Наша библиотека будет работать только на наших ПЛК, а стандартный компонент - на всех ПЛК с CODESYS V3.5, у которых активирована лицензия Modbus.
    Так что выбор конкретного способа зависит от особенностей вашей задачи.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
