Показано с 1 по 10 из 1785
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    13,001
    Если получили byte цвета 0xCC то еще проще, (int)byteR, (int)byteG, (int)byteB и обратно ваше число, которое не превышает 0-255 потом в байт (byte)collorR и т.д.
    16.02.2018
    23
    Ещё одна точка стыка. Отдельные байты хорошо режутся и склеиваются в типе STRING. А Графический элемент выдаёт тип HMI.SolidColorType, вида rgba(255,255,255,1.0). Как преобразовать этот тип в string без скобок и прочих лишних элементов? Информации по работе с этим типом данных очень мало, всё сваливается к прямой передаче из цвета одного элемента в цвет другого. А как бы его разобрать/собрать в понятный базовый тип STRING, которым все вычисления гораздо проще?
    Думал на тему работы с указателями, но компилятор ругается на конструкции вида
    VAR
    pt : POINTER TO BYTE; (* Указатель на символ *)
    END_VAR
    IF pt^ = CHR THEN ..
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
