Страница 667 из 891 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,670 из 8910
  1. #6661
    По умолчанию ПР 200_Клапан_соленоид_время открытия
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с таким вопросом: ПР 200 + соленоид на воздух.
    Необходимо открывать клапан на заданное время через заданный период времени.
    На щите переключатель режимов АВТО/Ручной/СТОП и кнопка открытия клапана в ручном режиме.
    Не понимаю как на экране ПР вводить время в секундах (от 0,1 до 1 секунды с шагом 0,1 с). Сделал в миллисекундах, но очень долго их менять.
    Время паузы сделал в минутах так и оставлю.
    В таймер Blink 1 и 2 задаю время с экрана через write to FB. В блоках время записывается в мс. Нужно видимо преобразовать секунды с экрана в мс.
    Вывел на экран ПР время, дату и год, но не отображаются нули.
  2. #6662
    13,534
    На экране вводим в единицах - в программе умножаем на 1000 мс и получаем секунды
    Если умножить на 100 то получим 0,1 секунды
    Или на экране хочется прямо вводить 0,1 - 0,2 - 0,3 ? Ну динамический текст попробовать и перебирать ???
  3. #6663
    Хочу вводить 0,1-0,2-0,3 с. А у меня получается 100-200-300 мс и очень долго меняется. Динамический текст тоже меняет переменную?
  4. #6664
    13,534
    Не помню на счет динамического текста, надо пробовать. Как вариант, сделайте ввод через float с ограничением количества знаков и ограничением диапазона ввода 0,1 - 1,0
    Далее как обычно, умножаете на 100, переводите в INT и на запись в FB получите 100 - 1000 мс - как раз 0,1 - 1 секунда
  5. #6665
    Попробую сделать как вы советуете.
  6. #6666
    Как выполнить блок три раза при каждом нажатии кнопки?owen.png ( Вернее после нажатия кнопки и до окончания блока нажатия кнопки блокируются).
  7. #6667
    13,534
    jury_yamal поставить счетчик после FTRIG и блокировать кнопку, пока он не отработает, ну и чтобы он на вход тоже импульсы получал каждый цикл, точнее каждую сработку вашего таймера
  8. #6668
    melky недопонимаю. Мне бы один раз увидеть.
  9. #6669
    13,534
    ну я не спец по быстрому программированию ПР
    Вообще на входе бы установил SR триггер с приоритетом установки, один раз сработал, потом кнопку хоть обожмись, SR взведен. Далее счетчик, который будет отсчитывать количество по таймеру и блок сравнения с количеством для сброса счетчика, когда счетчик сброшен, сбрасываете и SR.
  10. #6670
    Спасибо. Попробую.
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: Вчера, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
