Страница 918 из 1192 ПерваяПервая ... 4188188689089169179189199209289681018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,171 по 9,180 из 11911
  1. #9171
    С нового ПЛК на новый должно переносится без проблем, возможно вы после смены платформы не нажали Дополнения/Стандартная конфигурация и Вычислять адреса
    или не нажали Очистить всё, Компилировать всё.
    Надо ещё раз проверить правильность выбранной конфигурации.
    Тут прога для переноса https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    У вас в программе где то прописаны адреса типа '%QW6.143.0' вот они и не совпадают в конфигурации, либо перенесли неправильно.
    Как раз программой перенес конфигурацию.
    Дополнения/Стандартная конфигурация и Вычислять адреса - делал.
    Очистить всё, Компилировать всё - делал.
    рабочая программа была на 110.60-М, а копировал на 110.60-L
    Для контроллеров, последняя буква обозначения которых – латинская
    буква «L», устанавливается ограничение объема памяти ввода-вывода
    размером 360 байт, при этом 122 байта отводятся для памяти ввода (%I),
    234 байта отводятся для памяти вывода (%Q) и оставшиеся 4 байта – под
    специальную память (%М).
    Наверно это ограничение влияет?
  2. #9172
    Да, скорее всего тут и есть ограничение памяти. На L влезают около 100-120 регистров в обмене, точнее можно проверить убирая последние, пока ошибки не будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2022 в 17:59.
  3. #9173
    Добрый день! Подскажите есть ли способ вывести на печать все окно логики в Codesys?
    Пока что получает только через PrintScreen кусками вытягивать и склеивать.
  4. #9174
    А почему не используете стандартные средства? (Файл -> Печать [Параметры печати...])
  5. #9175
    здравствуйте,можно как-то настроить плк, чтобы оно запоминало, какие выходы горели, до их выключения 1 кнопкой. Есть 1 "главная кнопка", которая выкл почти все, и нужно, если повторно ее нажать, то вкл те входы, которые были выключены этой кнопкой в последний раз.
  6. #9176
    13,388
    Duvall это делается в программе ПЛК а не его настройками.
  7. #9177
    Всё делается в программе.
    Собираете все биты кнопок в маску, например Mask (переменная типа WORD, 16 бит) Mask.0:=Bit 0; Mask.1:=Bit 1; и т. д.
    Эту переменную можно сохранить как RETAIN , записать в слейв ( будет энергонезависимая переменная), передать на другое устройство. Когда надо распаковать из маски, например Bit 0 :=Mask.0; Bit 1 :=Mask.1; и т. д. и включить те же биты, которые были.
    Включить можно только выходы. Входы включить из программы нельзя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.11.2022 в 13:44.
  8. #9178
    Duvall Это не управление освещением по моим разработкам типа "Длинное нажатие на мастер-кнопку гасит весь свет, а двойное включает как было?"
  9. #9179
    Не подскажете по конкретнее, делаю на cfc, дополнительный элемент получается нужен, саму мастер кнопку еще не добавил https://drive.google.com/file/d/1DH2...usp=share_link вот прога
    Последний раз редактировалось Duvall; 30.11.2022 в 14:25.
  10. #9180
    Нет вашу работу не видел, не поделитесь?)
