Страница 665 из 893 ПерваяПервая ... 165565615655663664665666667675715765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,641 по 6,650 из 8925
  1. #6641
    Во понаписали, и большая часть не в тему. Напоминает анекдот
    "Что хромаешь?"
    "Глаз болит"
    "Давай я тебе таблетку от поноса дам".
    В общем все здесь отдалились от темы. Напоминаю тему: Почему не работает опрос переменных по команде?!
    Про замечания, типо не умеем готовить переменные к опросу, или есть неиспользуемые. Все проверенно много раз.
    В моем проекте панель слейв.
    Проекты скидывать не люблю из за неадекватов (гавно польется как из рога изобилия).
    Проект работает, обмен данными идет, но медленно. Делал так, убирал по блочно, облегчал проект, скорость увеличивается но понятно что это не решает проблемы. А вот это инструмент очень бы решил эту проблему если бы адекватно работал. На запись работает же!
    Вопрос то больше к разработчикам. Они должны проверить и дать развернутый ответ.
  2. #6642
    13,611
    dimon_ag - если команда импульсная - работать не будет. Поищите видео от Юрия Ревака, он там показывал программой анализатором все действие.
    Чтобы опрос проходил по команде, ее надо включить на весь требуемый период опроса. Если я правильно помню, то с тех пор ничего не менялось...
    И таки у ПР так и нет групповых запросов, что ухудшает ситуацию времени опроса если приборов много, на каждый чих (переменную) свой запрос
  3. #6643
    Нет команда не импульсная. Делаю проверенным способом, беру ID экрана преобразовываю в буль команды, пока экран открыт должны работать переменные касаемые только этого экрана. В отладке все команды работают четко.
    Когда намучился, сделал пробник (все таки запишу видео, потрачу время), там вообще все напрямую. Все равно, назначенная переменная "0", ввожу цифровое значение и оно сразу появляется в ПР, а должно только по команде "1". С записью проблем нет, единственное, если стоит галка "запись по изменению" то назначенная переменная тоже игнорируется. Здесь как бы в лоджике недоделка, при активации галки, поля выбора переменной на запись надо бы просто убирать. Но это не критично для тех кто знает.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 25.11.2022 в 10:54.
  4. #6644
    Я видел это видео, и там присутствует эта проблема. ЕЕ видно, но он на ней не заострял внимание.
  5. #6645
    13,611
    dimon_ag с экранами не игрался, у меня только один модуль 8AC, просто читаю его в круговую и все. Чисто предположение, если у вас bool в отладке работает при имитации открытого экрана, а в приборе нет. Попробуйте поставить таймер например TP на переменную экрана. Может там эта 1 при экране каждый цикл программы сбрасывается и выставляется. Что там в firmware по работе с экранами хз их разберешь. Как раз проверите. И пока ТП не сбросится при переходе на другой экран, не трогайте переменные других опросов.
    з.ы. напишите что получилось.
    Кстати что за ID экранов? и как они связаны с переменными программы ?
  6. #6646
    Думал об этом. Поэтому и делалася пробник с жесткой переменной, т.е переменная в "0", соответственно команды НЕТ на чтение, но чтение все равно идет.
    ID экрана как раз и используется только для команд чтения записи. В логике программы они ни как не участвуют.
    К стати эту мульку с ID здесь на форуме подсказали.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 25.11.2022 в 11:11.
  7. #6647
    13,611
    dimon_ag это вы на каком ПР делали? может тупо ошибкаа в firmware у них в какой-то версии?
  8. #6648
    После начала всего этого прошло 3 месяца, обновлений было куча. Обновляюсь на автомате.
  9. #6649
    Панели пишут свой ID в отдельную переменную WORD можно ее использовать для различных задач
  10. #6650
    13,611
    Там две переменных. Период опроса и запуск чтения. Период опроса должен быть включен чуть ли не всегда
    Так у вас Панель же слейв?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
