Страница 664 из 893 ПерваяПервая ... 164564614654662663664665666674714764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,640 из 8925
  1. #6631
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Я специально делал тестовую программу всего с двумя переменными, связка ПР200 и СП310. Ну не работает хоть что делай.
    Хочу видео снять и показать здесь. Потому как для меня это проблема.
    Есть объект: 6 ПИДов, погодный график на 24 точки float, 2 недельных таймера, и еще куча всего, связка ПР102 и СП310, так кнопка по удержанию срабатывает более чем через 10 сек. И разбирательство выявило что не зависимо от установленных условий чтение переменных идет постоянно. Хотя к примеру тот же график нужно прочитать один раз (у меня сделано по ID экрана),и забыть про него до нового открытия экрана. Но нет, эта падла читает все переменный постоянно.....
    Тут у каждого второго всё медленно, а потом оказывается, что слейвы не подключены, неиспользуемые регистры в проекте и подобная шняга.
    Вы прежде выложите свои проекты, а потом поговорим, почему у вас медленно работает. Иначе бестолковый разговор.
    Вот пример подобной темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36706
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2022 в 18:02.
  2. #6632
    09.12.2013
    2,235
    А если здесь задать переменную?
    Ну, и обычно панель мастером выступает
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.11.2022 в 19:26.
  3. #6633
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Здесь тоже не работает. У меня такая же боль.
  4. #6634
    Вместо того чтобы разобраться, вы пытаетесь изобретать велосипед. Тысячи переменных передают с ПЛК на панель и ничего не тормозит. В ПР слейве их всего 64. Там тормозить нечему.
  5. #6635
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Не совсем. В панель может и не актуально, тем более панель-мастер опрашивает только переменные с активного экрана. А вот связь ПР между собой, ну или опрос других устройств очень нужно. Например опрос модуля аналоговых входов МВ занимает приличное время, из-за самого модуля, он сам по себе долго отвечает. А если модулей 5 или 10? А если данные одного модуля нужны сейчас, а другого подождут? А если линия длинная и скорость RS-485 на минималках? Так что Ваши упреки не прокатят.
  6. #6636
    Опрос с ПЛК 24 модулей МВ110-8А (960 переменных) читается за (расчётные 720 ms) 1-1.5сек, проверяли. Если у вас так всё плохо переходите на ПЛК.
    Либо вы их (модули) готовить не умеете )))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2022 в 22:26.
  7. #6637
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Опрос с ПЛК 24 модулей МВ110-8А (960 переменных) читается за 1-2 сек, проверяли. Если у вас так всё плохо переходите на ПЛК.
    Во первых. Я Вам не верю, элементарно ответ от МВ110-8А достаточно длительный, даже мощности ПК опрашивают его около секунды все входы, да и с ПЛК так же, не заливайте тут.
    А во вторых есть условия когда нужно прочитать/записать некоторые параметры один раз, а потом опрашивать только нужные постоянно.
    И ещё, ПЛК конечно же хорошо, но здесь мы обсуждаем ПР.
  8. #6638
    13,611
    stesel вопрос как опрашивать. всем скопом быстро, а вот ПР априори быстро не умеют, ибо не поддерживают групповые запросы
  9. #6639
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну ну. Я бы посмотрел 24 модуля за 1.5 сек.
  10. #6640
    14.07.2021
    Орел
    95
    Мне как то советовали здесь поиграться с таймаутами. И действительно помогло. Кстати, помогло увеличение таймаутов.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
