Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #91
    09.12.2013
    2,043
    Цитата Сообщение от SANdry Посмотреть сообщение
    Какой мне сигнал к нему (задержка след.) подключать?
    Константу или переменную. Время задается в минутах
  2. #92
    Возможно ли добавить в макрос увеличение\уменьшение времени включения от "высчитанного" времени с шагом 10 минут, либо изменение его из вне?
    я так понимаю очередь включения можно будет удалить?
  3. #93
    09.12.2013
    2,043
    Уставку "Задержка включения" можно менять на лету (во время отсчета) - время включения измениться. Но можно и макрос переделать с отдельным входом для коррекции и с обнулением этой коррекции после выключения камеры
    Очередь лучше оставить - она правильно запустит камеры после выходных. Хотя, возникает нюанс - если камеру включили позже, а время включения у нее меньше чем у предыдущей, она все равно запуститься после
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.11.2022 в 06:24.
  4. #94
    Очередь лучше оставить - она правильно запустит камеры после входных
    Если менять уставку на лету, то во первых не происходит перерасчет индикации времени включения/выключения (вчера заметил на "железе"), во вторых система менее гибкой становится, при работе нескольких камер одновременно меняется уставка на всех а если к примеру нужно поменять время включения одной из камер?
    Вчера перекопал весь форум, так и не нашел ни у кого алгоритма изменения времени "на лету", не пойму как можно перезаписать переменную с новыми данными, если она уже посчитана, даже если кучу промежуточных переменных использовать...
    Я понимаю, что этот функционал увеличивает количество сетевых переменных и нагрузку на панель оператора особенно на запросы, но считаю, что такой функционал просто необходим.
    Последний раз редактировалось SANdry; 23.11.2022 в 06:35.
  5. #95
    09.12.2013
    2,043
    Во второй версии макроса управления камерой точно при изменении уставки задержки включения все пересчитывается и отображается. А вот если изменить уставку выдержки, то там да, время выключения не пересчитывается - если это необходимо, то сделать не проблема.
    Далее, у каждой камеры должна быть своя уставка включения/выключения. И сделать надо так, чтобы эта уставка записывалась из двух мест - либо напрямую, либо из какой-нибудь общей уставки. Тоже, в принципе, сделать не проблема, надо только подумать как это лучше организовать
  6. #96
    Я сейчас пытаюсь оперировать переменной время старта (по моему мнению это разумней), а не уставкой, к сожалению все еще не придумал как её изменять, при этом чтобы она не зациклилась. Т.е. я научился сохранять по твоему примеру, через триггер и селект, но он почему-то ругается на зацикленность и просит добавить линию задержки, хотя у тебя ее нет, и он не ругается, хотя скорее всего я догнал, это из-за операции сложения перед селектом.
  7. #97
    Если ругается на обратные связи - это не ошибка, а предупреждение, в большинстве случаев можно игнорировать. Или добавить линию задержки (скорее всего в точке записи в переменную).
  8. #98
    09.12.2013
    2,043
    Не ругается, скорее всего, потому, что переменная энергонезависимая. В принципе можно и время старта менять, но дело в том, что она запоминается в формате Д.М.Г Ч:М:С, т.е. нужно будет вычленять часы и минуты, а потом обратно интегрировать
    А так, время включения на лету можно менять таким макаром
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.11.2022 в 09:57.
  9. #99
    Примерно так я это вижу ↓ только я не пойму как логику +10 мин\-10 мин времени организовать... уже все логические и не логические функции перепробовал =)
  10. #100
    А это идея, если взлетит, то в +10 мин\-10 мин отпадает!
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
