Показано с 1 по 4 из 4
Тема: соединение по Modbus
    По умолчанию соединение по Modbus
    Здравствуйте. Пришла подстанция, где реализована передача данных дальше от концентратора на верхний уровень. Внутри подстанции в каждой панели реализован модбас по данной схеме. От каждой панели уходит на концентратор МОХА. И смотря на эту схему че то не догоняю. Модбас же вроде как шлейфаком собирается. А тут и звезда и шлейфак. Или из за того , что расстояние маленькие это нормально. Вообщем будет по такой схеме он работать?
    10,758
    Будет. На одном из объектов в щитах стояли клеммники, от которых были отводы более метра на анализаторы сети. Проблем со связью не было.
    Здравствуйте. А не подскажите? иногда отваливается сеть (думаю из-за помех от силовых кабелей), если скорость по ниже выставить, может помочь?
    10,758
    Ну чем ниже скорость тем лучше для помехоустойчивости. з.ы. откровенно не знаю, что там происходит нынче на объекте, но пока мы его ПНР-или проблем вроде не было...
  1. Соединение ПЛК-160 и СП1xx по RS-485 Modbus
    от Romeo13 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.11.2022, 08:27
  2. Соединение ПР110 и МВ110 по протоколу Modbus Rs485
    от Fipol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 21:26
  3. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 10:07
  4. MODBus рвет соединение
    от tantranah в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 11:24
  5. Соединение ПЛК по Modbus TCP
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 05:19
