Показано с 1 по 10 из 10
Тема: передача данных в Scada со сторонней программы
    По умолчанию передача данных в Scada со сторонней программы
    Всем привет, пытаюсь реализовать тестовый проект, имеются весы марки МассаК, с выходом Ethernet, с возможностью передачи данных по своим протокалам (протокол №100) или по протоколу 1С. Modbus не поддерживается.. готовых решений OPC нет. возможно ли как то произвести сбор данных массы с записью в Scada со сторонней программы? в мануале весов есть описание протокола, но я без особых знаний в програмировании) протокол в приложении
    13,546
    не совсем понятно ,при чем тут сторонняя программа, если речь о стороннем устройстве (весы)
    Использовать Универсал OPC с поддержкой языка LUA или C++ и написать запросы и ответы, ну или попросить программистов это сделать. По описанию протокола на весы, там не особо сложно должно быть. Главное чтобы был опыт в вышеуказанных языках.
    направление понятно) а вы этим не занимаетесь случайно? програмированием.. или может зададите направление для universal opc а то я там уже пробовал кучу всего.. но чтото где то идет не так
    13,546
    ни с LUA ни c C++ не знаком, если не ошибаюсь там даже примеры были на LUA точно видел.
    тут на формуме?
    13,546
    в Инсат напишите, не помню есть ли тут на форуме
    я уже несколько недель на инсат зайти не могу с Казахстана)
    Поддерживали такой прибор в виде скрипта. Напишите нам на support - мы вышлем конфигурацию.
    вам в support на owen.ru ? или можете скинуть на alex@gtk.kz пожалуйста
    Здесь контакты
    https://masterscada.ru/#cont
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Открытие сторонней программы
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 10:22
  3. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
  4. Запуск ПЛК из сторонней программы.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 07:38
