Повторно.
Для технологической линии по выпуску сотопанелей ecopallet.ru нужно подобрать оборудование овен .чем нужно управлять -два асинхронных двигателя (1квт,0,37квт) .задание на скорость вращения двигателей задает оператор .двигатели имеют пропорциональную частоту вращения (задание),
но при этом второй двигатель (0,37квт) от следящей системы(датчик края соты) меняет свое значение чатоты(+,-) с определенной плавностью(пид-регулятор)).То есть скорость работы линии(ламинирования ) задает оператор ,а система автоматически поддерживает необходимую ширину(растяжения) соты на любой скорости, Могут ли ЧП овен реализовать это ,или необходимо дополнительное оборудование.?
Здравствуйте!
Вашу задачу могут обеспечить два ПЧВ без дополнительного оборудования: №1.ПЧВ102-1К5-А(1,5кВт) и №2.ПЧВ101-К37-А(0,37кВт)- однофазные, либо №1.ПЧВ102-1К5-В и №2.ПЧВ101-К37-В- трехфазные.
Кроме того,как вариант, ПЧВ№2 можно запрограммировать на ограничение момента без применения датчика края соты.Официальная версия РЭ будет выложена на сайте в ближайшее время. С уважением! Г.Д.
