Страница 662 из 888 ПерваяПервая ... 162562612652660661662663664672712762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,611 по 6,620 из 8880
  1. #6611
    Пользователю наладчики по ошибке передали исходник, а оборудование на гарантии. Боимся, что начнут экспериментировать, что-нибудь выведут из строя, а потом вернут исходник и запросят гарантийный ремонт. Пломбировать не вариант, может возникнуть необходимость обновления пользовательского ПО силами пользователя.
    И на будущее - кроме как запароленными макросами исходник защитить от несанкционированного изменения нельзя?
  2. #6612
    9,764
    В расширениях ОЛ есть мастер тиражирования, мне кажется Вам идеально должен подойти, если верить описаниям, для чего он предназначен, короче, посмотрите, может разберётесь как им пользоваться!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2022 в 10:30.
  3. #6613
    Им и пользуемся для передачи обновления. Но у наладчиков имеется на руках проект для онлайн отладки, по ошибке он попал к пользователю. Мне интересно, можно ли в такой ситуации защититься от несогласованных изменений пользовательской программы средствами программирования ПР, а если была несогласованная с нами загрузка в ПР - отследить ее.
  4. #6614
    Насколько я знаю, ограничить возможность повторной заливки программы в ПР нельзя. Ну а отследить изменения - как я и писал выше - только подключением в отладку из исходного проекта.
  5. #6615
    Здравствуйте обновил программу овен логик , теперь не могу открыть старые файлы которые были созданы на поздних версиях овен логик , пишет что не удалось конвертировать , как быть помогите пожалуйста
  6. #6616
    4,199
    Вот как у меня проходило обновление https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post392612
    при установке новой версии нужно соглашаться с привязкой файлов owle к этой версии
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #6617
    Поставил очередное обновление OwenLogic 2.2.313, как обычно в новую папку. Не соглашаюсь на привязку файлов, файлы owle открываю вручную. Ярлык надо вывести вручную, он автоматом не ставится.
    Старый лоджик привязан к файлам owl.
    Проверил, конвертируются и старые файлы owl и новые owle.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.11.2022 в 20:49.
  8. #6618
    Нечего не работает может кто мне сконвертировать фаел ?ЭЦВ 11.11.2022.owl
  9. #6619
    14.07.2021
    Орел
    95
    googl disc ЭЦВ
  10. #6620
    Готово. Проект исправно конвертировался
    Рекомендую создать простейший проект (с парой элементов на схеме) в старом лоджике и конвертировать в новом, чтобы проверить что новый верно установился. Если будут ошибки, пишите, разберем ваш случай более детально.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
