Страница 186 из 306 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 3057
  1. #1851
    Если на экран визуализации добавляется элемент фрейм, при этом во фрейме элемент прямоугольник, координаты которого привязаны к переменным, то этот прямоугольник перемещается только внутри фрейма или, так сказать, глобально, по всему холсту визуализации?
  2. #1852
    Вообще, это должно определяться галочкой Кадрирование в настройках элемента Фрейм.
    Если она установлена - то фрейм не может ничего отрисовать за своими пределами.
    Если снята - то может, то есть "прямоугольник перемещается глобально, по всему холсту визуализации".
  3. #1853
    А что легче выводить на экран для процессора ПЛК? JPG, PNG?
  4. #1854
    Подскажите, а можно ли убрать курсор на экране ПЛК, который появляется на 4-5 сек после нажатия пальцем?
    Ну так, чтобы нажатие работало, а курсор не был виден?
  5. #1855
    Отображение курсора можно отключить в экранном конфигураторе на вкладке Разное.
  6. #1856
    Ха. У меня походу версия в ПЛК старая. Скрины у меня другие.
  7. #1857
    У меня очень простой вопрос, я не мог найти, как это делается.
    Как я могу перевести язык здесь на английский язык?
    Codesys в настоящее время на английском языке, но эта часть на русском языке.
  8. #1858
    См. скриншот:
    После изменения языка потребуется перезапустить CODESYS.
  9. #1859
    Коллеги, здравствуйте.
    Подскажите как сделать надпись из двух слов на кнопке так, чтобы она размещалась в две строки?
    можно так "Запустить процесс" (т.е. много пробелов между слова), а можно и вставкой символа "разрыв строки".
    Кто знает код этого символа?
  10. #1860
    Для перехода на новую строку при наборе текста нажмите Ctrl+Enter.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
