1. Откройте пример, ссылку на который я выкладывал на пред. странице, не внося изменений в его код (лишь измените версию таргета, компилятора и профиля визуализации).
2. В узлах Таргет-визуализация и Web-визуализация установите частоту обновления = 100 мс.
Это обеспечит 10 кадров в секунду. Если оставить частоту обновления по умолчанию (200 мс) - то будет 5 кадров в секунду.
3. Загрузите проект в контроллер и убедитесь в частоте кадров и стабильности их переключения.
4. Адаптируйте код примера к своему проекту.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если на экран визуализации добавляется элемент фрейм, при этом во фрейме элемент прямоугольник, координаты которого привязаны к переменным, то этот прямоугольник перемещается только внутри фрейма или, так сказать, глобально, по всему холсту визуализации?
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.11.2022 в 11:55.
А что легче выводить на экран для процессора ПЛК? JPG, PNG?
Подскажите, а можно ли убрать курсор на экране ПЛК, который появляется на 4-5 сек после нажатия пальцем?
Ну так, чтобы нажатие работало, а курсор не был виден?
Отображение курсора можно отключить в экранном конфигураторе на вкладке Разное.
Ха. У меня походу версия в ПЛК старая. Скрины у меня другие.
У меня очень простой вопрос, я не мог найти, как это делается.
Как я могу перевести язык здесь на английский язык?
Codesys в настоящее время на английском языке, но эта часть на русском языке.
См. скриншот:
После изменения языка потребуется перезапустить CODESYS.
