Страница 185 из 306 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 3052
  1. #1841
    Хм... Что-то непонятно.
    Я попробовал делать анимацию перебором картинок в ПЛК СПК110. Используется анимация из 16 статических картинок. Анимация - это ладошка черного цвета на белом фоне (см. фото).
    Что получилось?
    В ИДЕ:
    В браузере:
    На экране ПЛК:
    Вопрос. А где рука на экране ПЛК?
    Что я делаю не так?
  2. #1842
  3. #1843
    Ок. Но не понятно, как его сохранить?
    Архив занимает 100 МБайт.
    Пришлю один главный файл - он занимает 1,6 МБайт.
    Блин, а как вложение файла сделать в личное сообщение?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 14.11.2022 в 15:13.
  4. #1844
    13,998
    Выложите ваш 100 Мб файл на https://dropmefiles.com/ (или аналогичный файлообменник) и пришлите ссылку.
  5. #1845
  6. #1846
    10,664
    Для познавания и исследования очень интересно.
    Но сможет ли другой программист допилить этот проект в ПЛК, если вас не будет рядом?
    Требуются знания в смежной технологии.
    такой файл формирует исходник функции расчета XOR, в проект нужно сделать импорт plcopenXML, получается любой может только вставить таблицу истинности и прога за него все сделает
  7. #1847
    В таргет-визуализации .gif не поддерживается.
    Ок. Переделал на JPG. Сделал картинки размером 50 на 50. И в визуализации они тоже 50 на 50. Работает.
    Но работает это очень медленно. 2-3 снимка в секунду. Анимация довольно условная.
    А если попробовать BMP будет-ли быстрее? Ведь BMP это формат без преобразований/сжатий.
    Как еще можно ускорить анимацию?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 14.11.2022 в 17:08.
  8. #1848
    13,998
    Формат изображения не влияет на частоту кадров.
    Сколько кадров в секунду вам нужно?
  9. #1849
    Ну я думаю, для хорошей анимации достаточно 5-10 кадров секунду.
    И нужна стабильность переключения снимков. Без джиттера.
    Но как этого добиться?
  10. #1850
    13,998
    1. Откройте пример, ссылку на который я выкладывал на пред. странице, не внося изменений в его код (лишь измените версию таргета, компилятора и профиля визуализации).
    2. В узлах Таргет-визуализация и Web-визуализация установите частоту обновления = 100 мс.
    Это обеспечит 10 кадров в секунду. Если оставить частоту обновления по умолчанию (200 мс) - то будет 5 кадров в секунду.
    3. Загрузите проект в контроллер и убедитесь в частоте кадров и стабильности их переключения.
    4. Адаптируйте код примера к своему проекту.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
